посторонний шум при запуске
Владиленыч
Мой котел: ecos kompakt 1.24F
Сообщение Владиленыч »
Запустили котел вчера. Сутки работал нормально. Температура максимальная 85. Сегодня на улице 0. Котел практически не выключается. Запускается работает 5-7 минут.Выключается.3-5 минут стоит и запускается. При запуске посторонний шум. Вызвал газовиков, приехали аварийщики. сказали терпи до понедельника.
Благодарил (а): 113 раз
не долго потерпеть.. :)
Благодарил (а): 83 раза
Владиленыч писал(а): Температура максимальная 85
Так может подубавить? За что так котел насиловать? Или дома холодно "при меньше"?
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Владиленыч писал(а): Температура максимальная 85. Сегодня на улице 0
Кто посоветовал вам такой режим?! Что значит посторонний шум? Записать и выложить на сторонний ресурс и ссылочку сюда можно? В помещении какая температура? И почему рекомендовано терпеть до понедельника? Другая бригада будет? Или температура за бортом опустится до -40?! :shock:
Владиленыч
В понедельник будут наладчики. Температуру уменьшили до 65. 85 поставили дом стоял без отопления, были морозы стены промерзли.
Владиленыч
Всем спасибо. Сам дурак. Предполагаю, что запустил по короткой схеме (объем системы примерно 12 литров).Температура в помещении ушла в плюс. При запуске в теплообменнике и возникал звук.Возможно закипание.Котел работал практически на себя. Сегодня увеличил объем в несколько раз, полет нормальный.
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1904 Просмотры
    1351 Просмотры
  • Появился шум в котле
    Gen@Gen » » в форуме Поломалось - чинимся
    937 Просмотры
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    1577 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
    2357 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
