посторонний шум при запуске
Владиленыч
- Мой котел: ecos kompakt 1.24F
Запустили котел вчера. Сутки работал нормально. Температура максимальная 85. Сегодня на улице 0. Котел практически не выключается. Запускается работает 5-7 минут.Выключается.3-5 минут стоит и запускается. При запуске посторонний шум. Вызвал газовиков, приехали аварийщики. сказали терпи до понедельника.
Так может подубавить? За что так котел насиловать? Или дома холодно "при меньше"?Владиленыч писал(а): Температура максимальная 85
Yury_Velch
Кто посоветовал вам такой режим?! Что значит посторонний шум? Записать и выложить на сторонний ресурс и ссылочку сюда можно? В помещении какая температура? И почему рекомендовано терпеть до понедельника? Другая бригада будет? Или температура за бортом опустится до -40?!Владиленыч писал(а): Температура максимальная 85. Сегодня на улице 0
Владиленыч
В понедельник будут наладчики. Температуру уменьшили до 65. 85 поставили дом стоял без отопления, были морозы стены промерзли.
Владиленыч
Всем спасибо. Сам дурак. Предполагаю, что запустил по короткой схеме (объем системы примерно 12 литров).Температура в помещении ушла в плюс. При запуске в теплообменнике и возникал звук.Возможно закипание.Котел работал практически на себя. Сегодня увеличил объем в несколько раз, полет нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
