Страница 1 из 2
Baxi mainfour24 что то булькает в теплообменнике
Добавлено: 16 янв 2017, 09:35
isiks17
Помогите пожалуйста! Котел Baxi mainfour24 , что то булькает в теплообменнике,подобно тому как вода в чайнике закипает, происходит регулярно, но на отопление это не влияет. Что это может быть? Грешу на воздух. Как стравить воздух с теплообменника?
Добавлено: 16 янв 2017, 10:58
Anatolii
Что сервис говорит?, бульканье по отоплению возникает или гвс? скорее всего забит теплообменник, если фильтра чистые.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:07
Обычно в теплообменнике "булькает" тоже, что и в чайнике - пар...
Закипание происходит вследствие нарушения протока в каком-либо из каналов теплообменника из-за отложений накипи.
Это как правило последствия нарушения требования к качеству теплоносителя - воды в системе отопления.
Добавлено: 16 янв 2017, 17:25
isiks17
BAXI-Ural, теплообменник недавно промыли, после чего он и начал булькать, затем я через недельки 2 слил воду и поменял насос, и бульканье пропало. А вчера решил подкачать балон, как положено слил воду, подкачал, залил. И через часа два бульканье опять вернулось.
Добавлено: 16 янв 2017, 17:39
До промывки сколько он отработал ?
Добавлено: 16 янв 2017, 17:51
isiks17
plehan, два сезона
Добавлено: 16 янв 2017, 17:58
- два сезона и котел помер ( теплообменик ) причина какая ?
Добавлено: 16 янв 2017, 18:49
isiks17
plehan, причина накипь. Мне не поставили не соляной не магнитный умягчитель воды от накипи. Да еще у main four очень плохая конструкция теплообменника. Но странно то , что он работал нормально, пока я вчера воду не спустил и заново не набрал. Как писал выше нужно было подкачать балон
Добавлено: 16 янв 2017, 19:01
это была не причина ,это последствие . Причина
isiks17 писал(а): Мне не поставили не соляной не магнитный умягчитель воды от накипи.
Если у вас опять булькает две причины , не промылся Тобм. ил вы не изменили подход к приготовлению теплоносителя и добиваете теплообменник !
Добавлено: 16 янв 2017, 19:25
isiks17
plehan, изменил, поставил и соляной умягчитель, и новый насос, и шламосборник, и воздухоотводчики.
Добавлено: 16 янв 2017, 19:34
isiks17 писал(а): соляной умягчитель
- полифосфатный наверное ,
isiks17 писал(а): шламосборник, и воздухоотводчики.
- это механика ,она от накипи не помогает !
Значит скоро конец теплообменнику , я бы сделал анализ воды , может полифосфат и не оказывает сущ. изменения воды ?
Добавлено: 16 янв 2017, 20:52
isiks17
plehan, вроде делали, у нас все продавцы Котлов рекомендуют именно их.
Добавлено: 16 янв 2017, 20:59
isiks17 писал(а): у нас все продавцы Котлов рекомендуют именно их.
- я для стиралки поставил полифосфатник ,вот только накипь никуда не делась и продолжает отваливаться и попадает в фильтр !
Добавлено: 22 янв 2017, 09:39
isiks17
plehan, Добрый день. Решил проблему путем удаления воздуха с теплообменника. Сделал это следующим способом. 1.к коллектору обратки подсоединил шланг и слил воду. 2. Отсоединил линию на коллекторе подаче и открыл кран ( с обратки пошла еще водичка) 3. Пошел к котлу и открыл спускной кран, зашумело в котле, ясно слышно что вода с воздухом ушли. К тому моменту у меня шланг обратки был уже отсоеденен и остатки воды с котла на пол пролились. После этого залил воды в систему и бульканье прошло.
Добавлено: 22 янв 2017, 11:51
isiks17 писал(а): Решил проблему путем удаления воздуха с теплообменника
- это хорошо что решили !
Добавлено: 16 фев 2017, 22:58
ice666
Ребята. Объясните как работает котел. Baxi мф 240. Проблема в том что котел закипает и отключается но закипает не отопление а горячая вода. Пример выставил отопление на 60гр начинает греть и не нагревает,отключается раньше т.к закипает. Но! Если приоткрыть слегка кран горячей воды то котел набирает на отопление заданную температуру. Вот просветите меня,как он работает. Ведь когда котел работает на СО то по логике вода в контуре горячей воды так же нагревается. И куда она должна деваться чтоб котел не закипал.
Добавлено: 16 фев 2017, 23:57
Тепло снимается по трубке контура отопления.
Добавлено: 17 фев 2017, 08:40
ice666
я попал на теплообменник?
Добавлено: 17 фев 2017, 09:09
ice666 писал(а): я попал на теплообменник?
точно..
Добавлено: 30 апр 2017, 06:58
tovker
Здравствуйте! Похоже у меня таже проблема, котел отработал три зимы и подконец третьей появилось это см.
https://youtu.be/1EtS-iD8yDU Если в этот момент включить горячую воду грохот исчезает. Пришлось до конца сезона держать температуру отопления 50-55 градусов В чем же все таки причина и как самому можно устранить? Ошибок не выдает
Добавлено: 30 апр 2017, 07:47
GAZCONEC
Замена основного теплообменника .
Добавлено: 30 апр 2017, 15:48
tovker
т.е. Каждые три года по 13 тысяч отдавать на замену теплообменника? И что сним стало если его надо менять?
Добавлено: 30 апр 2017, 18:23
tovker писал(а): И что с ним стало если его надо менять?
- корявая система отопления ! Подпитка не подготовленной водой и вообще подпитка постоянная !
Добавлено: 01 май 2017, 00:17
гуглите про накипь в общем и в битермическом теплообменнике в частности.
Воду для нагревательных элементов готовят обычно.
Добавлено: 01 май 2017, 07:07
tovker писал(а): Каждые три года по 13 тысяч отдавать на замену теплообменника?
Нет. Просто в системе отопления должна быть "мягкая" вода...
Добавлено: 01 май 2017, 07:32
tovker
К сожалению никто не обратил внимание на то, что при включении ГВС грохот исчезает. Ко всему прочему добавлю, что постоянной подпидки небыло! Про мягкую воду все понятно, только мне надо сначало сделать теплообменник!
Добавлено: 01 май 2017, 09:27
Как определили, что никто не обратил внимания? А как часто была подпитка?
Добавлено: 03 май 2017, 12:01
tovker
Подпитывал раз или два за зиму. Если обратили внимание то объясните почему котел не гремит когда идет расход ГВС
Добавлено: 03 май 2017, 16:02
странно, пишет видео недоступно.. а по этому поводу -
tovker писал(а): объясните почему котел не гремит когда идет расход ГВС
гремит как раз ГВС, когда нет расхода..а когда он есть то и не гремит..битермик..
Добавлено: 03 май 2017, 22:53
RADAR писал(а): гремит как раз ГВС
Не-а... Гремит забитый канал в контуре отопления. Когда идет ГВС, этот канал получает охлаждение, потому и не гремит...
