Baxi mainfour24 что то булькает в теплообменнике
isiks17
Мой котел: Baxi mainfour 24f
Сообщение isiks17 »
Помогите пожалуйста! Котел Baxi mainfour24 , что то булькает в теплообменнике,подобно тому как вода в чайнике закипает, происходит регулярно, но на отопление это не влияет. Что это может быть? Грешу на воздух. Как стравить воздух с теплообменника?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Что сервис говорит?, бульканье по отоплению возникает или гвс? скорее всего забит теплообменник, если фильтра чистые.
Обычно в теплообменнике "булькает" тоже, что и в чайнике - пар...
Закипание происходит вследствие нарушения протока в каком-либо из каналов теплообменника из-за отложений накипи.
Это как правило последствия нарушения требования к качеству теплоносителя - воды в системе отопления.
isiks17
Сообщение isiks17 »
BAXI-Ural, теплообменник недавно промыли, после чего он и начал булькать, затем я через недельки 2 слил воду и поменял насос, и бульканье пропало. А вчера решил подкачать балон, как положено слил воду, подкачал, залил. И через часа два бульканье опять вернулось.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
До промывки сколько он отработал ?
isiks17
Сообщение isiks17 »
plehan, два сезона
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
isiks17 писал(а): два сезона
- два сезона и котел помер ( теплообменик ) причина какая ?
isiks17
Сообщение isiks17 »
plehan, причина накипь. Мне не поставили не соляной не магнитный умягчитель воды от накипи. Да еще у main four очень плохая конструкция теплообменника. Но странно то , что он работал нормально, пока я вчера воду не спустил и заново не набрал. Как писал выше нужно было подкачать балон
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
isiks17 писал(а): причина накипь
это была не причина ,это последствие . Причина
isiks17 писал(а): Мне не поставили не соляной не магнитный умягчитель воды от накипи.
Если у вас опять булькает две причины , не промылся Тобм. ил вы не изменили подход к приготовлению теплоносителя и добиваете теплообменник !
isiks17
Сообщение isiks17 »
plehan, изменил, поставил и соляной умягчитель, и новый насос, и шламосборник, и воздухоотводчики.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
isiks17 писал(а): соляной умягчитель
- полифосфатный наверное ,
isiks17 писал(а): шламосборник, и воздухоотводчики.
- это механика ,она от накипи не помогает !
Значит скоро конец теплообменнику , я бы сделал анализ воды , может полифосфат и не оказывает сущ. изменения воды ?
isiks17
Сообщение isiks17 »
plehan, вроде делали, у нас все продавцы Котлов рекомендуют именно их.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
isiks17 писал(а): у нас все продавцы Котлов рекомендуют именно их.
- я для стиралки поставил полифосфатник ,вот только накипь никуда не делась и продолжает отваливаться и попадает в фильтр !
isiks17
Сообщение isiks17 »
plehan, Добрый день. Решил проблему путем удаления воздуха с теплообменника. Сделал это следующим способом. 1.к коллектору обратки подсоединил шланг и слил воду. 2. Отсоединил линию на коллекторе подаче и открыл кран ( с обратки пошла еще водичка) 3. Пошел к котлу и открыл спускной кран, зашумело в котле, ясно слышно что вода с воздухом ушли. К тому моменту у меня шланг обратки был уже отсоеденен и остатки воды с котла на пол пролились. После этого залил воды в систему и бульканье прошло.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
isiks17 писал(а): Решил проблему путем удаления воздуха с теплообменника
- это хорошо что решили !
ice666
Сообщение ice666 »
Ребята. Объясните как работает котел. Baxi мф 240. Проблема в том что котел закипает и отключается но закипает не отопление а горячая вода. Пример выставил отопление на 60гр начинает греть и не нагревает,отключается раньше т.к закипает. Но! Если приоткрыть слегка кран горячей воды то котел набирает на отопление заданную температуру. Вот просветите меня,как он работает. Ведь когда котел работает на СО то по логике вода в контуре горячей воды так же нагревается. И куда она должна деваться чтоб котел не закипал.
Тепло снимается по трубке контура отопления.
ice666
Сообщение ice666 »
я попал на теплообменник?
Благодарил (а): 111 раз
ice666 писал(а): я попал на теплообменник?
точно..
tovker
Мой котел: MAINFOUR 240F
Сообщение tovker »
Здравствуйте! Похоже у меня таже проблема, котел отработал три зимы и подконец третьей появилось это см. https://youtu.be/1EtS-iD8yDU Если в этот момент включить горячую воду грохот исчезает. Пришлось до конца сезона держать температуру отопления 50-55 градусов В чем же все таки причина и как самому можно устранить? Ошибок не выдает
Последний раз редактировалось tovker 30 апр 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Замена основного теплообменника .
Павел
tovker
Сообщение tovker »
т.е. Каждые три года по 13 тысяч отдавать на замену теплообменника? И что сним стало если его надо менять?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
tovker писал(а): И что с ним стало если его надо менять?
- корявая система отопления ! Подпитка не подготовленной водой и вообще подпитка постоянная !
гуглите про накипь в общем и в битермическом теплообменнике в частности.
Воду для нагревательных элементов готовят обычно.
tovker писал(а): Каждые три года по 13 тысяч отдавать на замену теплообменника?
Нет. Просто в системе отопления должна быть "мягкая" вода...
tovker
Сообщение tovker »
К сожалению никто не обратил внимание на то, что при включении ГВС грохот исчезает. Ко всему прочему добавлю, что постоянной подпидки небыло! Про мягкую воду все понятно, только мне надо сначало сделать теплообменник!
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Как определили, что никто не обратил внимания? А как часто была подпитка?
tovker
Сообщение tovker »
Подпитывал раз или два за зиму. Если обратили внимание то объясните почему котел не гремит когда идет расход ГВС
странно, пишет видео недоступно.. а по этому поводу -
tovker писал(а): объясните почему котел не гремит когда идет расход ГВС
гремит как раз ГВС, когда нет расхода..а когда он есть то и не гремит..битермик..
RADAR писал(а): гремит как раз ГВС
Не-а... Гремит забитый канал в контуре отопления. Когда идет ГВС, этот канал получает охлаждение, потому и не гремит...
    35 Ответы
    1022 Просмотры
    3502 Просмотры
  • baxi mainfour24 бульканье во время работы отопления
    tip96 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2541 Просмотры
    7348 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    5747 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
