Baxi mainfour24 что то булькает в теплообменнике
Помогите пожалуйста! Котел Baxi mainfour24 , что то булькает в теплообменнике,подобно тому как вода в чайнике закипает, происходит регулярно, но на отопление это не влияет. Что это может быть? Грешу на воздух. Как стравить воздух с теплообменника?
Anatolii
- Опытный
Что сервис говорит?, бульканье по отоплению возникает или гвс? скорее всего забит теплообменник, если фильтра чистые.
Обычно в теплообменнике "булькает" тоже, что и в чайнике - пар...
Закипание происходит вследствие нарушения протока в каком-либо из каналов теплообменника из-за отложений накипи.
Это как правило последствия нарушения требования к качеству теплоносителя - воды в системе отопления.
BAXI-Ural, теплообменник недавно промыли, после чего он и начал булькать, затем я через недельки 2 слил воду и поменял насос, и бульканье пропало. А вчера решил подкачать балон, как положено слил воду, подкачал, залил. И через часа два бульканье опять вернулось.
- Дока по нормативам
До промывки сколько он отработал ?
- два сезона и котел помер ( теплообменик ) причина какая ?isiks17 писал(а): два сезона
plehan, причина накипь. Мне не поставили не соляной не магнитный умягчитель воды от накипи. Да еще у main four очень плохая конструкция теплообменника. Но странно то , что он работал нормально, пока я вчера воду не спустил и заново не набрал. Как писал выше нужно было подкачать балон
это была не причина ,это последствие . Причинаisiks17 писал(а): причина накипь
.isiks17 писал(а): Мне не поставили не соляной не магнитный умягчитель воды от накипи.
Если у вас опять булькает две причины , не промылся Тобм. ил вы не изменили подход к приготовлению теплоносителя и добиваете теплообменник !
plehan, изменил, поставил и соляной умягчитель, и новый насос, и шламосборник, и воздухоотводчики.
- полифосфатный наверное ,isiks17 писал(а): соляной умягчитель
- это механика ,она от накипи не помогает !isiks17 писал(а): шламосборник, и воздухоотводчики.
Значит скоро конец теплообменнику , я бы сделал анализ воды , может полифосфат и не оказывает сущ. изменения воды ?
plehan, вроде делали, у нас все продавцы Котлов рекомендуют именно их.
- я для стиралки поставил полифосфатник ,вот только накипь никуда не делась и продолжает отваливаться и попадает в фильтр !isiks17 писал(а): у нас все продавцы Котлов рекомендуют именно их.
plehan, Добрый день. Решил проблему путем удаления воздуха с теплообменника. Сделал это следующим способом. 1.к коллектору обратки подсоединил шланг и слил воду. 2. Отсоединил линию на коллекторе подаче и открыл кран ( с обратки пошла еще водичка) 3. Пошел к котлу и открыл спускной кран, зашумело в котле, ясно слышно что вода с воздухом ушли. К тому моменту у меня шланг обратки был уже отсоеденен и остатки воды с котла на пол пролились. После этого залил воды в систему и бульканье прошло.
- это хорошо что решили !isiks17 писал(а): Решил проблему путем удаления воздуха с теплообменника
Ребята. Объясните как работает котел. Baxi мф 240. Проблема в том что котел закипает и отключается но закипает не отопление а горячая вода. Пример выставил отопление на 60гр начинает греть и не нагревает,отключается раньше т.к закипает. Но! Если приоткрыть слегка кран горячей воды то котел набирает на отопление заданную температуру. Вот просветите меня,как он работает. Ведь когда котел работает на СО то по логике вода в контуре горячей воды так же нагревается. И куда она должна деваться чтоб котел не закипал.
Тепло снимается по трубке контура отопления.
tovker
- Мой котел: MAINFOUR 240F
Здравствуйте! Похоже у меня таже проблема, котел отработал три зимы и подконец третьей появилось это см. https://youtu.be/1EtS-iD8yDU Если в этот момент включить горячую воду грохот исчезает. Пришлось до конца сезона держать температуру отопления 50-55 градусов В чем же все таки причина и как самому можно устранить? Ошибок не выдает
Последний раз редактировалось tovker 30 апр 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Замена основного теплообменника .
Павел
tovker
т.е. Каждые три года по 13 тысяч отдавать на замену теплообменника? И что сним стало если его надо менять?
- корявая система отопления ! Подпитка не подготовленной водой и вообще подпитка постоянная !tovker писал(а): И что с ним стало если его надо менять?
гуглите про накипь в общем и в битермическом теплообменнике в частности.
Воду для нагревательных элементов готовят обычно.
Нет. Просто в системе отопления должна быть "мягкая" вода...tovker писал(а): Каждые три года по 13 тысяч отдавать на замену теплообменника?
tovker
К сожалению никто не обратил внимание на то, что при включении ГВС грохот исчезает. Ко всему прочему добавлю, что постоянной подпидки небыло! Про мягкую воду все понятно, только мне надо сначало сделать теплообменник!
Как определили, что никто не обратил внимания? А как часто была подпитка?
tovker
Подпитывал раз или два за зиму. Если обратили внимание то объясните почему котел не гремит когда идет расход ГВС
странно, пишет видео недоступно.. а по этому поводу -
гремит как раз ГВС, когда нет расхода..а когда он есть то и не гремит..битермик..tovker писал(а): объясните почему котел не гремит когда идет расход ГВС
Не-а... Гремит забитый канал в контуре отопления. Когда идет ГВС, этот канал получает охлаждение, потому и не гремит...RADAR писал(а): гремит как раз ГВС
- 428 Просмотры
- 14 Ответы
- 1459 Просмотры
- 18 Ответы
- 4076 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4868 Просмотры
- 17 Ответы
- 4666 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
