				Как ведет себя котел если изменить только P02?
				Добавлено: 25 янв 2017, 19:08
				 vascos
				nuvola duo tec   если просто поставить p 02 = 01   c метана на пропан и запустить котел что произойдет? Какие звуки или как себя вести будет?
				Добавлено: 25 янв 2017, 19:12
				ст.7
Котлы могут работать как на природном (G20), так и на сжиженном газе (G31). При необходимости
перехода с одного типа газа на другой следует обратиться в АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР.
				Добавлено: 26 янв 2017, 09:52
				Давление на горелке недостаточное + другой калибр форсунок. Отсюда ненормальная газовоздушная смесь со всеми вытекающими (что у автомобилей в таком случае бывает, наверное знаете).
				Добавлено: 26 янв 2017, 17:22
				 vascos
				Сегодня переключил с 20 на 31 за 1 минуту просто изменив параметр p02  Котел ведет себя нормально, быстрое легкое переключение между смесями вот, то чего от этого котла который стоит не малых денег и требовалось, всякие настройки типа 000 или 312 - бред. Мне видится что котел сам адаптируется без вмешательства. В авторизованный сервисный центр пусть итальянцы обращаются или русские косящие под итальянцев...  Жаль что ответы сводятся к ст 7  или к размеру форсунок (раз 50 уже менял на main four)  кстати main или тп.  Коптят  и тд.(если не менять форсунки, как то раз пол месяца пользовался) чего на нуволе не наблюдается..
				Добавлено: 27 янв 2017, 09:55
				vascos,  Вы несёте полный бред!
Во-первых учите мат.часть! Если Вы не знаете с каким котлом работаете, то и незачем к нему подходить.
Данная серия котлов с платой Bertelli оснащена системой GAC - газ адапт контроль(по русски)
Система сама определяет тип газа при первом пуске, и самостоятельно настраивает газо-воздушную смесь по току ионизации.
Форсунки в этом котле Вообще не меняются!
Что касается 312 - это не настройка, а функция удаления воздуха из теплообменника.
				Добавлено: 27 янв 2017, 11:32
				Прочитал nuvola, а duo-tec не прочитал. Вот у меня избирательность
				Добавлено: 27 янв 2017, 11:43
				Bahus писал(а): Прочитал nuvola, а duo-tec не прочитал. Вот у меня избирательность
Илья а параметры Р тебя не смутили ?
				Добавлено: 27 янв 2017, 14:22
				неа
				Добавлено: 29 янв 2017, 23:03
				 vascos
				много недопонимания со всех сторон.
Информация про систему GAC полезна,
спасибо  BAXI - Volga  что рассказали. Теперь многое проясняется, думал 1ый шаг нужно все время раз за разом проделывать а н нет.
про форсунки не знаю зачем я вообще полез тут писать, с горяча, форсунки  котлов эко/мейн фоур,  ясное дело ч что в дуо теке ненужно менять их...
Кстати, сегодня у меня аномально низкое давление природного газа, маин 24 разжигается, работает, а вот дуо тек уже не может - гасится сразу.
Переписываюсь с одним магазином, похоже альтернативы нуволе нет, в плане быстроты переключения g20/g31
Подытожу нувола дуо тек - котел огонь!
				Добавлено: 30 янв 2017, 09:22
				vascos писал(а): Кстати, сегодня у меня аномально низкое давление природного газа
-это сколько ?
				Добавлено: 30 янв 2017, 09:42
				 Alex-BAXI
Котел отличный, главное все делать с умом
 (для начала почитав инструкцию)
