Как ведет себя котел если изменить только P02?
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
vascos
Сообщение vascos »
nuvola duo tec если просто поставить p 02 = 01 c метана на пропан и запустить котел что произойдет? Какие звуки или как себя вести будет?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ст.7
Котлы могут работать как на природном (G20), так и на сжиженном газе (G31). При необходимости
перехода с одного типа газа на другой следует обратиться в АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР.
Давление на горелке недостаточное + другой калибр форсунок. Отсюда ненормальная газовоздушная смесь со всеми вытекающими (что у автомобилей в таком случае бывает, наверное знаете).
vascos
Сообщение vascos »
Сегодня переключил с 20 на 31 за 1 минуту просто изменив параметр p02 Котел ведет себя нормально, быстрое легкое переключение между смесями вот, то чего от этого котла который стоит не малых денег и требовалось, всякие настройки типа 000 или 312 - бред. Мне видится что котел сам адаптируется без вмешательства. В авторизованный сервисный центр пусть итальянцы обращаются или русские косящие под итальянцев... Жаль что ответы сводятся к ст 7 или к размеру форсунок (раз 50 уже менял на main four) кстати main или тп. Коптят и тд.(если не менять форсунки, как то раз пол месяца пользовался) чего на нуволе не наблюдается..
vascos, Вы несёте полный бред! :gattled:
Во-первых учите мат.часть! Если Вы не знаете с каким котлом работаете, то и незачем к нему подходить. :twisted:
Данная серия котлов с платой Bertelli оснащена системой GAC - газ адапт контроль(по русски)
Система сама определяет тип газа при первом пуске, и самостоятельно настраивает газо-воздушную смесь по току ионизации.
Форсунки в этом котле Вообще не меняются!
Что касается 312 - это не настройка, а функция удаления воздуха из теплообменника.
Прочитал nuvola, а duo-tec не прочитал. Вот у меня избирательность :oops:
Bahus писал(а): Прочитал nuvola, а duo-tec не прочитал. Вот у меня избирательность :oops:
Илья а параметры Р тебя не смутили ? ;) :?
неа :D
vascos
Сообщение vascos »
много недопонимания со всех сторон.
Информация про систему GAC полезна, спасибо BAXI - Volga что рассказали. Теперь многое проясняется, думал 1ый шаг нужно все время раз за разом проделывать а н нет.
про форсунки не знаю зачем я вообще полез тут писать, с горяча, форсунки котлов эко/мейн фоур, ясное дело ч что в дуо теке ненужно менять их...
Кстати, сегодня у меня аномально низкое давление природного газа, маин 24 разжигается, работает, а вот дуо тек уже не может - гасится сразу.
Переписываюсь с одним магазином, похоже альтернативы нуволе нет, в плане быстроты переключения g20/g31
Подытожу нувола дуо тек - котел огонь! :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
vascos писал(а): Кстати, сегодня у меня аномально низкое давление природного газа
-это сколько ?
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Котел отличный, главное все делать с умом :idea: (для начала почитав инструкцию)
Александр Степаненко
    225 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    778 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Нужен уличный газовый котел
    288 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    935 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    898 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
