Течет тоненькая струйка горячей воды
Добавлено: 29 янв 2017, 19:20
IRINA_B
Купили котел маин 5 ,год проработал нормально, а эту зиму мучиемся с горячей водой течет маленькая струйка даже котел не зажигается. Вызвали спеиалиста он почистил телообменник кислотой все стало нормально. Через неделю опять тоненькая струйка,думали забилось ржавчиной опять вызвали специалиста поставили фильт и смягчитель воды и прочистили кислотой теплообменник все норм. Через неделю опять тоненькая струйка, что делать мы не знаеми не знаем вчем причина сейчас сидим без горячей воды, что нам делать? Помогите пожалуйста.
Добавлено: 29 янв 2017, 19:25
IRINA_B писал(а): поставили фильт и смягчитель воды
- какой ?
И что у вас в теплообменнике накипь ?
Какое качество воды , откуда она ( цент.,скважина ) ?
Добавлено: 29 янв 2017, 19:42
IRINA_B
ФильтрAguaKit,вода центр., а вот по поводу накипи незнаю,наверное, а вот почему так быстро?
Добавлено: 29 янв 2017, 19:44
Потому что умягчитель ,конкретный тип не работает и вода не отвечает ГОСТ ! Сделайте анализ и обратитесь в организацию пусть вам установят ( смонтируют ) водоподготовку !
А если она у вас окажется на бумаге не ГОСТ можно и с водоканалом повоевать за свои права !
Добавлено: 29 янв 2017, 19:54
IRINA_B
Но год работал норм
Добавлено: 29 янв 2017, 19:57
IRINA_B писал(а): Но год работал норм
- поставьте новый теплообменник ,наверное тоже год протянет ! А вы какой выход видите ?
Добавлено: 29 янв 2017, 20:21
IRINA_B
Я смотрела сколько стоит , проще новый котел купить. А не может быть ,что когда отключали воду она высасовалась из котла а котел работал. Может нужно поставить я слышала про какой-то клапан обратной тяги(который не дает вытекать воде из котла)это поможет.
Добавлено: 29 янв 2017, 20:25
IRINA_B писал(а): клапан обратной тяги(который не дает вытекать воде из котла)это поможет
:facepalm: - вода вам нужна нормальная !
Добавлено: 30 янв 2017, 17:40
Yury_Velch
А регион можно озвучить? За неделю забить ТО...ну это жесть! Кипятить сплошную известь нужно :shock: . А датчик протока горячей воды смотрели спецы, или мыли весь тракт ГВС? Может там сплошная грязь, нет протока и поплавок соответственно не работает? :? Надо полагать давление в системе ГВС в норме?
Добавлено: 20 окт 2017, 22:11
Грязь где-то поносить и забивает сетку, фильтр
Ну или недопромыли, кусок накипи отваливается и становится поперёк
Добавлено: 21 окт 2017, 09:35
Чегой-то прошлозимнюю тему поднял вдруг? :-)
Добавлено: 14 ноя 2017, 15:55
Лиса
Мы тоже так мучились...Так же после промывки кислотой.В конце концов горячая вола появлялась в душе лишь тогда, когда дополнительно включали горячую воду на кухне. Сняли смеситель-прочистили (в нем накипи было полкружки)- и чудо случилось!!! Напор отличный, вода горячая
Добавлено: 14 ноя 2017, 18:53
Видимо от кислоты шлам весь отошел, а затем под давлением промыть водой никто не догадался. Вот она и улетела по смесителям после установки. Думаю так.
