Течет тоненькая струйка горячей воды
IRINA_B
Мой котел: Baxi main 5
Сообщение IRINA_B »
Купили котел маин 5 ,год проработал нормально, а эту зиму мучиемся с горячей водой течет маленькая струйка даже котел не зажигается. Вызвали спеиалиста он почистил телообменник кислотой все стало нормально. Через неделю опять тоненькая струйка,думали забилось ржавчиной опять вызвали специалиста поставили фильт и смягчитель воды и прочистили кислотой теплообменник все норм. Через неделю опять тоненькая струйка, что делать мы не знаеми не знаем вчем причина сейчас сидим без горячей воды, что нам делать? Помогите пожалуйста.
IRINA_B писал(а): поставили фильт и смягчитель воды
- какой ?
И что у вас в теплообменнике накипь ?
Какое качество воды , откуда она ( цент.,скважина ) ?
IRINA_B
Сообщение IRINA_B »
ФильтрAguaKit,вода центр., а вот по поводу накипи незнаю,наверное, а вот почему так быстро?
Потому что умягчитель ,конкретный тип не работает и вода не отвечает ГОСТ ! Сделайте анализ и обратитесь в организацию пусть вам установят ( смонтируют ) водоподготовку !
А если она у вас окажется на бумаге не ГОСТ можно и с водоканалом повоевать за свои права !
IRINA_B
Сообщение IRINA_B »
Но год работал норм
IRINA_B писал(а): Но год работал норм
- поставьте новый теплообменник ,наверное тоже год протянет ! А вы какой выход видите ?
IRINA_B
Сообщение IRINA_B »
Я смотрела сколько стоит , проще новый котел купить. А не может быть ,что когда отключали воду она высасовалась из котла а котел работал. Может нужно поставить я слышала про какой-то клапан обратной тяги(который не дает вытекать воде из котла)это поможет.
IRINA_B писал(а): клапан обратной тяги(который не дает вытекать воде из котла)это поможет
:facepalm: - вода вам нужна нормальная !
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
А регион можно озвучить? За неделю забить ТО...ну это жесть! Кипятить сплошную известь нужно :shock: . А датчик протока горячей воды смотрели спецы, или мыли весь тракт ГВС? Может там сплошная грязь, нет протока и поплавок соответственно не работает? :? Надо полагать давление в системе ГВС в норме?
Грязь где-то поносить и забивает сетку, фильтр
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну или недопромыли, кусок накипи отваливается и становится поперёк
Чегой-то прошлозимнюю тему поднял вдруг? :-)
Лиса
Мой котел: baxi main5 24F2ca
Сообщение Лиса »
Мы тоже так мучились...Так же после промывки кислотой.В конце концов горячая вола появлялась в душе лишь тогда, когда дополнительно включали горячую воду на кухне. Сняли смеситель-прочистили (в нем накипи было полкружки)- и чудо случилось!!! Напор отличный, вода горячая
Видимо от кислоты шлам весь отошел, а затем под давлением промыть водой никто не догадался. Вот она и улетела по смесителям после установки. Думаю так.
