Течет тоненькая струйка горячей воды
IRINA_B
Мой котел: Baxi main 5
Сообщение IRINA_B »
Купили котел маин 5 ,год проработал нормально, а эту зиму мучиемся с горячей водой течет маленькая струйка даже котел не зажигается. Вызвали спеиалиста он почистил телообменник кислотой все стало нормально. Через неделю опять тоненькая струйка,думали забилось ржавчиной опять вызвали специалиста поставили фильт и смягчитель воды и прочистили кислотой теплообменник все норм. Через неделю опять тоненькая струйка, что делать мы не знаеми не знаем вчем причина сейчас сидим без горячей воды, что нам делать? Помогите пожалуйста.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
IRINA_B писал(а): поставили фильт и смягчитель воды
- какой ?
И что у вас в теплообменнике накипь ?
Какое качество воды , откуда она ( цент.,скважина ) ?
IRINA_B
Сообщение IRINA_B »
ФильтрAguaKit,вода центр., а вот по поводу накипи незнаю,наверное, а вот почему так быстро?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Потому что умягчитель ,конкретный тип не работает и вода не отвечает ГОСТ ! Сделайте анализ и обратитесь в организацию пусть вам установят ( смонтируют ) водоподготовку !
А если она у вас окажется на бумаге не ГОСТ можно и с водоканалом повоевать за свои права !
IRINA_B
Сообщение IRINA_B »
Но год работал норм
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
IRINA_B писал(а): Но год работал норм
- поставьте новый теплообменник ,наверное тоже год протянет ! А вы какой выход видите ?
IRINA_B
Сообщение IRINA_B »
Я смотрела сколько стоит , проще новый котел купить. А не может быть ,что когда отключали воду она высасовалась из котла а котел работал. Может нужно поставить я слышала про какой-то клапан обратной тяги(который не дает вытекать воде из котла)это поможет.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
IRINA_B писал(а): клапан обратной тяги(который не дает вытекать воде из котла)это поможет
:facepalm: - вода вам нужна нормальная !
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
А регион можно озвучить? За неделю забить ТО...ну это жесть! Кипятить сплошную известь нужно :shock: . А датчик протока горячей воды смотрели спецы, или мыли весь тракт ГВС? Может там сплошная грязь, нет протока и поплавок соответственно не работает? :? Надо полагать давление в системе ГВС в норме?
Грязь где-то поносить и забивает сетку, фильтр
Ну или недопромыли, кусок накипи отваливается и становится поперёк
Чегой-то прошлозимнюю тему поднял вдруг? :-)
Лиса
Мой котел: baxi main5 24F2ca
Сообщение Лиса »
Мы тоже так мучились...Так же после промывки кислотой.В конце концов горячая вола появлялась в душе лишь тогда, когда дополнительно включали горячую воду на кухне. Сняли смеситель-прочистили (в нем накипи было полкружки)- и чудо случилось!!! Напор отличный, вода горячая
Видимо от кислоты шлам весь отошел, а затем под давлением промыть водой никто не догадался. Вот она и улетела по смесителям после установки. Думаю так.
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1133 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    3623 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    3106 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    5400 Просмотры
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    11170 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
