Шумы в котле
Добавлено: 30 янв 2017, 20:28
Нужна помощь!
Ввели в эксплуатацию систему отопления частного дома с газ котлом Baxi эко 4с одноконтурный на 24квт с закрытой камерой сгорания. почти сразу при работе на максимальной мощности горелки со стороны котла появились сильные шумы - гул. При изменении параметра по уменьшению мощности котла в 0% шумы прекращаются. В качестве теплоносителя использована смесь, состоящая из пропиленглюколя и обыкновенной воды из под крана, рассчитананая на температуру замерзания -15 С. На обратной линии котла доп установлен сетчатый фильтр. При вскрытии было немного грязи, поэтому был промыт.
В чем причина вышеуказанных шумов котла?
Нужна помощь!
