Нужна помощь!
Ввели в эксплуатацию систему отопления частного дома с газ котлом Baxi эко 4с одноконтурный на 24квт с закрытой камерой сгорания. почти сразу при работе на максимальной мощности горелки со стороны котла появились сильные шумы - гул. При изменении параметра по уменьшению мощности котла в 0% шумы прекращаются. В качестве теплоносителя использована смесь, состоящая из пропиленглюколя и обыкновенной воды из под крана, рассчитананая на температуру замерзания -15 С. На обратной линии котла доп установлен сетчатый фильтр. При вскрытии было немного грязи, поэтому был промыт.
В чем причина вышеуказанных шумов котла?
Шумы в котле
Шумы в котле
Воздух в СО?
Шумы в котле
воздух врядли. на каждом радиаторе маевские + воздушник на насосе + 2 воздушника на коллекторахBahus писал(а): Воздух в СО?
стройгазсервис
- Бывалый
стройгазсервис
- Бывалый
Шумы в котле
1. Не отрегулирован газовый клапан.
2. Заужены диаметры труб.
3. Недостаточный проток теплоносителя.
