Шумы в котле
Андрей Т
Мой котел: main four
Шумы в котле
Сообщение Андрей Т »
Нужна помощь!
Ввели в эксплуатацию систему отопления частного дома с газ котлом Baxi эко 4с одноконтурный на 24квт с закрытой камерой сгорания. почти сразу при работе на максимальной мощности горелки со стороны котла появились сильные шумы - гул. При изменении параметра по уменьшению мощности котла в 0% шумы прекращаются. В качестве теплоносителя использована смесь, состоящая из пропиленглюколя и обыкновенной воды из под крана, рассчитананая на температуру замерзания -15 С. На обратной линии котла доп установлен сетчатый фильтр. При вскрытии было немного грязи, поэтому был промыт.
В чем причина вышеуказанных шумов котла?
Благодарил (а): 85 раз
Шумы в котле
Воздух в СО?
Андрей Т
Шумы в котле
Bahus писал(а): Воздух в СО?
воздух врядли. на каждом радиаторе маевские + воздушник на насосе + 2 воздушника на коллекторах
стройгазсервис
Шумы в котле
Сообщение стройгазсервис »
закипает уже походу
Михаил
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Андрей Т
Шумы в котле
стройгазсервис писал(а): закипает уже походу
почему что не так
стройгазсервис
Шумы в котле
почему что не так
1. Не отрегулирован газовый клапан.
2. Заужены диаметры труб.
3. Недостаточный проток теплоносителя.
Михаил
8-499-322-02-22
