комнатный термостат и температура на подаче в СО
Добавлено: 02 фев 2017, 10:37
Вот такой вопрос. Температуру носителя выставили, к примеру 60*С. На комнатном термостате поставили 25*С. При достижении 60*С котел отключится, хотя комнатная температура не достигнет заданного значения. Ну или может не достичь, условно говоря.
Получается, что комнатный термостат - штука не столько сервисного назначения, сколько технически ограничительного...Этакий дополнительный предохранитель теплообменника...Температуру подачи теплоносителя надо будет подбирать опытным путем в соответствии с желаемой температурой в помещении по нижней границе возможностей котла, чтобы исключить тактование в принципе...Чем шире диапазон модуляции котла, тем лучше..(Из этого соображения я и выбрал Экофор)
Правильно ли я понимаю про соотношение заданной температуры комнатного термостата и задаваемой температуры носителя на подаче в ОС?
