Страница 1 из 2
Выбор котла
Добавлено: 04 фев 2017, 12:06
свобода
Здравствуйте. Помогите пож-та с выбором котла. Склоняюсь к одноконтурному настенному. Дымоход будет коаксиальный в стену. Вводные данные:
Цоколь: душ. Отапливаемая площадь 10м², высота потолка 2,2м. (нужно прогреть только пол).
1-ый этаж: раковина, умывальник, унитаз. Отапливаемая площадь 65м², высота потолка 2,9м.
2-ой этаж (мансарда): два умывальника, душ, унитаз. Отапливаемая площадь 95м², высота потолка 2,5м.
Теплый пол: 6 веток по 65м. Одна ветка в цоколь, другие пять по всему 1-му этажу.
Радиаторы:
1-ый этаж: 48 секции по 180Вт,алюминиевые.
2-ой этаж: 56 секции по 180 Вт, алюминиевые.
Бойлер косвенного нагрева 100-150л. Еще не куплен.
Дом ПМЖ в Татарстане. Общие теплопотери дома 14кВт.
Выбор котла
Добавлено: 04 фев 2017, 15:34
dobsan
свобода писал(а): теплопотери дома 14кВт.
чтобы воду быстрее греть 24
Выбор котла
Добавлено: 04 фев 2017, 15:35
Любую 24-ку F. В соответствии с планируемым бюджетом. Бойлер если Baxi - тогда исходить из емкости и материала бочки.
Я бы предложил Luna-3 Comfort 1.240Fi + PremierPlus 200. Для связки понадобится комплект подключения. Это если по финансам проходит
Выбор котла
Добавлено: 04 фев 2017, 15:49
свобода
Выбор котла
Добавлено: 04 фев 2017, 15:50
dobsan
супер-пупер
Выбор котла
Добавлено: 04 фев 2017, 15:56
Будет экономичнее традиционных. Однако в вашем климате заявленного по максимуму вы от них не получите. Точнее получите в 20-25 дней в году максимальный эффект. В остальное вребя не 108%, но все равно экономичнее. Поэтому сравнивайте разницу цен с выгодой по энергоносителю.
Выбор котла
Добавлено: 04 фев 2017, 16:30
свобода
Модуляции 9.30 - 25 кВт мало. У брата дома на кухне старенький Baxi клац-клац. Меня нервирует. У Baxi Duo-tec Compact 1.24 - 3.40 - 24 кВт. Мне бы шире диапазон.
Выбор котла
Добавлено: 04 фев 2017, 19:37
Если шире, тогда конденсационник. Duo-tec compact, Luna Duo-tec+, Luna Platinum+
Выбор котла
Добавлено: 04 фев 2017, 21:45
dobsan
Я так понимаю система отопления уже смонтирована. Отсюда вопрос: хватит мощности радиаторов второго этажа для эффективной работы конденсационного котла?
За первый этаж можно не волноваться, там две системы передачи тепловой энергии.
Выбор котла
Добавлено: 05 фев 2017, 00:34
Ах да. Для конденсационника для получения максимального эффекта необходима низкотемпературная система. То есть нужно увеличенное число секций. Иначе он работать будет как обычный. Возможно и необходимой глубины модуляции вы не добьетесь
Выбор котла
Добавлено: 05 фев 2017, 08:47
свобода
Под каждым стандартным окном 8-10 секции. Первый этаж - 6 по 8; второй - 4 по 10 и 2 по 8. По прикидкам 50-60 градусами на радиаторах обхожусь. Магистраль на радиаторы на первый и второй этажи отдельно, производительность могу менять.
Выбор котла
Добавлено: 05 фев 2017, 11:50
Bahus писал(а): То есть нужно увеличенное число секций
- и кол-во теплоносителя и диаметры труб и насос ! Пока вижу по принципу и так пойдет !
свобода писал(а): 2-ой этаж: 56 секции по 180 Вт, алюминиевые.
- откуда такая мощность взялась при температуре теплоносителя 50-60
У вас мощность 1 этажа раза в 2 больше второго - можно озвучить нагрузку ТП и радиаторов 1 этажа
Выбор котла
Добавлено: 05 фев 2017, 19:18
свобода
Трубы на радиаторное отопление ППР32. Однотрубное. Длина: 1-ый этаж 35м.; второй - 45м. Насос не куплен.
180 Вт из характеристик от производителя. При температуре на подаче 60, на обратке 40 и при комнатной 22 получается 72Вт. 72*56=4032Вт. Хватает. Плюсом из первого этажа потихонечку будет фонить.
ТП 1-го этажа: 5 контуров по 65м.с шагом 15см. Стяжка 7см. над сшитым полиэтиленом 16*2.
Пыс: итак пойдет не пойдет.
Выбор котла
Добавлено: 05 фев 2017, 19:57
свобода писал(а): При температуре на подаче 60, на обратке 40 и при комнатной 22 получается 72Вт
- Это откуда такой расчет вы взяли ?
свобода писал(а): 180 Вт из характеристик от производителя
- вы на дельту смотрели ?
- не самый лучший выбор !
свобода писал(а): ТП 1-го этажа: 5 контуров по 65м.с шагом 15см. Стяжка 7см. над сшитым полиэтиленом 16*2.
- и какая получается нагрузка в конечном итоге ? И какая температура поверхности пола ?
Выбор котла
Добавлено: 05 фев 2017, 19:58
dobsan
Первый этаж стопудово пойдёт.
свобода писал(а): Общие теплопотери дома 14кВт.
свобода писал(а): Цоколь: душ. Отапливаемая площадь 10м²
Что на первыйэтаж уходит 10кВт? А на второй хватит четырёх?
Выбор котла
Добавлено: 06 фев 2017, 13:59
свобода
Есть возможность увеличить количество секции радиаторов.
Разница между котлами (соседними):
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
1500 руб.
6700 руб.
LUNA Duo-tec+ 1.24
7500 руб.
LUNA Platinum+ 1.24
Что купить?
Выбор котла
Добавлено: 06 фев 2017, 15:11
луна 3
Выбор котла
Добавлено: 06 фев 2017, 15:18
свобода
При разнице между LUNA-3 Comfort 1.240 Fi и Duo-tec Compact 1.24 в полтора рубля, неужели Duo-tec Compact 1.24 не лучше?
Выбор котла
Добавлено: 06 фев 2017, 16:19
у вас однотрубное отопление, зачем вам заморачиваться с конденсатником. конденсатник убьете быстрее, чем луну
Выбор котла
Добавлено: 06 фев 2017, 16:31
свобода, кушают-не кушают - не знаю чего вам подсказать. Теоретизировать на эту тему можно бесконечно. По-хорошему надо бы специалисту задание на проект дать (коим я не являюсь
), чтобы он тепловой и гидравлический расчеты сделал. А уж вот оттуда можно было бы финансовую составляющую посчитать. Без этого максимум, что можно сказать в пользу конденсатника - больше возможностей для автоматизации (управление всякими внешними ништяками или их управление котлом). Да и в конденсационниках я слаб очень.
Поэтому я, коли такой замес пошел, тут в сторонке просто постою.
Выбор котла
Добавлено: 06 фев 2017, 18:47
Конденсационный котел лучше однозначно, за ними как платформой , я считаю будущее ! Но вот в нашей стране обыватели не понимают для чего эти котлы и системы отопления разработанный на коленке убивают эту технику за очень короткий промежуток . Берите Луну она поживет определённое время !
Выбор котла
Добавлено: 06 фев 2017, 19:23
свобода
Луну которую?
LUNA Duo-tec+ 1.24
LUNA Platinum+ 1.24
Выбор котла
Добавлено: 06 фев 2017, 19:26
свобода писал(а): LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
Выбор котла
Добавлено: 06 фев 2017, 22:07
пред
платинум конечно - если есть сервис по нему хороший.
Выбор котла
Добавлено: 06 фев 2017, 22:39
пред писал(а): платинум конечно - если есть сервис по нему хороший.
- и система отопления !
Выбор котла
Добавлено: 08 фев 2017, 08:15
свобода
Что нужно сделать, чтобы оправдалась установка Duo-tec Compact 1.24?
На сегодняшний день смонтировано:
- теплый пол;
- однотрубная система 1-го этажа (магистраль ППР32, 6 радиаторов по 8 секции).
На втором этаже ничего не сделано.
Инструкцию Duo-tec Compact 1.24 скачал, изучил, готов все указания соблюдать.
Выбор котла
Добавлено: 08 фев 2017, 08:45
свобода писал(а): Что нужно сделать
1) Рассчитать систему на температурный график 50-40 , подобрать необходимое кол-во секций с учетом температурного напора при температурном графике ! Подобрать сечение труб , проверить подходит ли встроенный насос !
2) Заключить сервисный договор в котором будут реальные сроки ремонта ,наличие запчастей и очень грамотных сервисников ,которые не первый раз подходят к кондику !
3) Максимально автоматизировать систему
4) Цена !
Выбор котла
Добавлено: 09 фев 2017, 11:11
Выбор котла
Добавлено: 10 фев 2017, 15:10
свобода
plehan писал(а): 1) Рассчитать систему на температурный график 50-40 , подобрать необходимое кол-во секций с учетом температурного напора при температурном графике ! Подобрать сечение труб , проверить подходит ли встроенный насос !
4) Цена !
1) Систему рассчитали, кол-во секции подобрали, сечение труб подобрали. Насосы так и так будут отдельно на ТП и отопление радиаторами.
2) С этим сложнее. Есть знакомый сервисмен газовик-электронщик, который ремонтирует настенники уже лет 20. Говорит, что главное понять принцип работы котла.
3) Будут уличный и комнатный датчики, датчик бойлера, датчик ТП. Что еще?
4) ?
Выбор котла
Добавлено: 10 фев 2017, 15:20
свобода писал(а): Систему рассчитали, кол-во секции подобрали, сечение труб подобрали. Насосы так и так будут отдельно на ТП и отопление радиаторами.
- чем считали ,можно ссылку ! Я сомневаюсь ,что вы рассчитали низкотемпературную систему . Не совсем понятен механизм увязки ТП и радиаторов 1 этажа вот с этим
свобода писал(а): комнатный датчики
- датчики ?
quote="
свобода"]
Говорит, что главное понять принцип работы котла.[/quote]- в -25 разбираться будет некогда !
