Baxi Slim непонятное поведение
Добавлено: 05 фев 2017, 12:03
МихаСамара
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с неисправностью. Ситуация не понятная. К котлу подключен бойлер и насос бойлера обвязан посредством комплекта для подключения с платой котла. Котёл выходит на максимальную мощность и греет бойлер. Независимо от положения регулятора ГВС на панели котла греет до 80 градусов, затем отключает горелку, немного остывает, снова разжигает и в какой то момент отключает горелку и на панели мигают лампочки 30 и 40 (перегрев?). Когда я приехал на объект, запустил остывший котёл через резет и наблюдаю что котёл реагирует на регулировки ГВС и отопление, но в какой то момент снова начинает греть бойлер не реагируя на уставки. Послушав совета товарища устанавливаю на разъёме А10 платы управления перемычку между контактами 5 и 7. Через сутки оказывается что котёл снова отказывается поддаваться регулировкам и греет бойлер, система отопления остывает. Отключил питание котла, выкрутил ручку ГВС в минимум, а отопления в зоне комфорт. Сейчас работает на отопление. Подскажите пожалуйста какие вероятные причины могут привести к такой неадекватной работе котла.
Заранее благодарен за ответ!
P.S. сопротивление датчика температуры бойлера не измерял в этот раз, месяца два назад соответствовало положенному.
Добавлено: 05 фев 2017, 12:15
Vitalik
Здравствуйте, Михаил!
Мне кажется, что причин здесь немного:
1. Неверное сопротивление датчика температуры ГВС;
2. Существенно снизился теплосъем со змеевика бойлера косвенного нагрева (зарос всякой бякой? внутри или снаружи), вскрыть бы фланец для ревизии, посмотреть что внутри творится;
3. Сломался реостат (крутилка) ГВС, что вряд ли.
4. Что-то произошло с насосом (тепломагстралями "котел-бойлер"), во что верится с трудом.
Добавлено: 05 фев 2017, 13:35
МихаСамара
Спасибо Виталий за ответ. Насос бойлера заменен месяц назад, бойлер вряд ли зарос, так как в работе всего 1.5 года, потенциометр ГВС на плате тоже согласен с вами что вряд ли, а вот датчик может действительно глючит..., но почему же иногда он начинает нормально отрабатывать?
Добавлено: 05 фев 2017, 13:40
Игорь-2
Про режим "антилегионелла" почитайте...
Добавлено: 05 фев 2017, 13:46
МихаСамара
Ну так я его отключил установкой перемычки-5-7 на разъёме А10
Добавлено: 05 фев 2017, 13:50
Добавлено: 05 фев 2017, 13:53
нагреет бойлер, перейдет к отоплению. в чем проблема?
Добавлено: 05 фев 2017, 13:58
МихаСамара
Думал что в этом причина.
Добавлено: 05 фев 2017, 16:28
Игорь-2
МихаСамара писал(а): Ну так я его отключил установкой перемычки-5-7 на разъёме А10
Проскакивала тут информация, что не на всех прошивках ее так можно выключить.
Добавлено: 05 фев 2017, 16:57
Vitalik
Про заросший бойлер у нас была история один в одни, только с дизельным котлом. Бойлер Nibe 200л зарос, мы сначала с дуру магистраль подачи и обратной бойлера перепаяли, насос 25-80 поставили и не помогло. Котел грел бойлер до Тмакс 85* и отключался как и положено, при достижении предельной температуры, далее выбег до 96*С и заново. Замена бойлера решила вопрос.
Добавлено: 05 фев 2017, 18:07
МихаСамара
Ни фига себе! А что же было с бойлером?
Добавлено: 05 фев 2017, 18:25
Vitalik
Просто зарос накипью спиральный теплообменник.
Добавлено: 05 фев 2017, 18:53
МихаСамара
Большое спасибо всем кто отозвался, особенно кто ответил по существу) Завтра поеду поменяю датчик температуры бойлера.
Добавлено: 18 фев 2017, 11:50
МихаСамара
Отписываюсь. Просто нужно было промыть фильтр грубой очистки на обратной линии.
Добавлено: 18 фев 2017, 19:19
Ах да, в розетку вставить забыли, вот и не работал. Может нужно для начала просто обслуживать технику, а затем неисправности придумывать?
