Baxi Slim непонятное поведение
МихаСамара
Сообщение МихаСамара »
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с неисправностью. Ситуация не понятная. К котлу подключен бойлер и насос бойлера обвязан посредством комплекта для подключения с платой котла. Котёл выходит на максимальную мощность и греет бойлер. Независимо от положения регулятора ГВС на панели котла греет до 80 градусов, затем отключает горелку, немного остывает, снова разжигает и в какой то момент отключает горелку и на панели мигают лампочки 30 и 40 (перегрев?). Когда я приехал на объект, запустил остывший котёл через резет и наблюдаю что котёл реагирует на регулировки ГВС и отопление, но в какой то момент снова начинает греть бойлер не реагируя на уставки. Послушав совета товарища устанавливаю на разъёме А10 платы управления перемычку между контактами 5 и 7. Через сутки оказывается что котёл снова отказывается поддаваться регулировкам и греет бойлер, система отопления остывает. Отключил питание котла, выкрутил ручку ГВС в минимум, а отопления в зоне комфорт. Сейчас работает на отопление. Подскажите пожалуйста какие вероятные причины могут привести к такой неадекватной работе котла.
Заранее благодарен за ответ!
P.S. сопротивление датчика температуры бойлера не измерял в этот раз, месяца два назад соответствовало положенному.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Здравствуйте, Михаил!
Мне кажется, что причин здесь немного:
1. Неверное сопротивление датчика температуры ГВС;
2. Существенно снизился теплосъем со змеевика бойлера косвенного нагрева (зарос всякой бякой? внутри или снаружи), вскрыть бы фланец для ревизии, посмотреть что внутри творится;
3. Сломался реостат (крутилка) ГВС, что вряд ли.
4. Что-то произошло с насосом (тепломагстралями "котел-бойлер"), во что верится с трудом.
МихаСамара
Спасибо Виталий за ответ. Насос бойлера заменен месяц назад, бойлер вряд ли зарос, так как в работе всего 1.5 года, потенциометр ГВС на плате тоже согласен с вами что вряд ли, а вот датчик может действительно глючит..., но почему же иногда он начинает нормально отрабатывать?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
МихаСамара писал(а): вероятные причины
Про режим "антилегионелла" почитайте...
МихаСамара
Ну так я его отключил установкой перемычки-5-7 на разъёме А10
МихаСамара писал(а): Ну так я его отключил
-зачем ?
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
нагреет бойлер, перейдет к отоплению. в чем проблема?
МихаСамара
Думал что в этом причина.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
МихаСамара писал(а): Ну так я его отключил установкой перемычки-5-7 на разъёме А10
Проскакивала тут информация, что не на всех прошивках ее так можно выключить.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Про заросший бойлер у нас была история один в одни, только с дизельным котлом. Бойлер Nibe 200л зарос, мы сначала с дуру магистраль подачи и обратной бойлера перепаяли, насос 25-80 поставили и не помогло. Котел грел бойлер до Тмакс 85* и отключался как и положено, при достижении предельной температуры, далее выбег до 96*С и заново. Замена бойлера решила вопрос.
МихаСамара
Ни фига себе! А что же было с бойлером?
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Просто зарос накипью спиральный теплообменник.
МихаСамара
Большое спасибо всем кто отозвался, особенно кто ответил по существу) Завтра поеду поменяю датчик температуры бойлера.
МихаСамара
Отписываюсь. Просто нужно было промыть фильтр грубой очистки на обратной линии.
Ас
Сообщение garry »
Ах да, в розетку вставить забыли, вот и не работал. Может нужно для начала просто обслуживать технику, а затем неисправности придумывать?
