Baxi Slim непонятное поведение
МихаСамара
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с неисправностью. Ситуация не понятная. К котлу подключен бойлер и насос бойлера обвязан посредством комплекта для подключения с платой котла. Котёл выходит на максимальную мощность и греет бойлер. Независимо от положения регулятора ГВС на панели котла греет до 80 градусов, затем отключает горелку, немного остывает, снова разжигает и в какой то момент отключает горелку и на панели мигают лампочки 30 и 40 (перегрев?). Когда я приехал на объект, запустил остывший котёл через резет и наблюдаю что котёл реагирует на регулировки ГВС и отопление, но в какой то момент снова начинает греть бойлер не реагируя на уставки. Послушав совета товарища устанавливаю на разъёме А10 платы управления перемычку между контактами 5 и 7. Через сутки оказывается что котёл снова отказывается поддаваться регулировкам и греет бойлер, система отопления остывает. Отключил питание котла, выкрутил ручку ГВС в минимум, а отопления в зоне комфорт. Сейчас работает на отопление. Подскажите пожалуйста какие вероятные причины могут привести к такой неадекватной работе котла.
Заранее благодарен за ответ!
P.S. сопротивление датчика температуры бойлера не измерял в этот раз, месяца два назад соответствовало положенному.
Vitalik
Здравствуйте, Михаил!
Мне кажется, что причин здесь немного:
1. Неверное сопротивление датчика температуры ГВС;
2. Существенно снизился теплосъем со змеевика бойлера косвенного нагрева (зарос всякой бякой? внутри или снаружи), вскрыть бы фланец для ревизии, посмотреть что внутри творится;
3. Сломался реостат (крутилка) ГВС, что вряд ли.
4. Что-то произошло с насосом (тепломагстралями "котел-бойлер"), во что верится с трудом.
МихаСамара
Спасибо Виталий за ответ. Насос бойлера заменен месяц назад, бойлер вряд ли зарос, так как в работе всего 1.5 года, потенциометр ГВС на плате тоже согласен с вами что вряд ли, а вот датчик может действительно глючит..., но почему же иногда он начинает нормально отрабатывать?
Игорь-2
- Опытный
Про режим "антилегионелла" почитайте...МихаСамара писал(а): вероятные причины
МихаСамара
- Дока по нормативам
-зачем ?МихаСамара писал(а): Ну так я его отключил
МихаСамара
Игорь-2
- Опытный
Проскакивала тут информация, что не на всех прошивках ее так можно выключить.МихаСамара писал(а): Ну так я его отключил установкой перемычки-5-7 на разъёме А10
Vitalik
Про заросший бойлер у нас была история один в одни, только с дизельным котлом. Бойлер Nibe 200л зарос, мы сначала с дуру магистраль подачи и обратной бойлера перепаяли, насос 25-80 поставили и не помогло. Котел грел бойлер до Тмакс 85* и отключался как и положено, при достижении предельной температуры, далее выбег до 96*С и заново. Замена бойлера решила вопрос.
МихаСамара
МихаСамара
Большое спасибо всем кто отозвался, особенно кто ответил по существу) Завтра поеду поменяю датчик температуры бойлера.
МихаСамара
Отписываюсь. Просто нужно было промыть фильтр грубой очистки на обратной линии.
- Ас
Ах да, в розетку вставить забыли, вот и не работал. Может нужно для начала просто обслуживать технику, а затем неисправности придумывать?
Боты: Bing [Bot]
