Проблема в работе Baxi main four 240f
Добавлено: 07 фев 2017, 10:28
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите советом, пожалуйста:
Котел Baxi main four 240f. В эксплуатации 5 лет. После Новогодних праздников пришли морозы(-18)
. Установил температуру(Система Отопления) СО 62,через какое-то время понимаю, что котел, отработав минут 40 не выключался, при достижении заданной температуры. Сел напротив. Жду когда же он отключится - а он набирает 62 градуса и продолжает работать, не доходя до порога отключения
(должен же набрать +3 от заданной температуры?). Проконсультировался со спецами -сказали давление газа в магистрали газа(общего) упала и котлу не хватает для нагрева СО. Потеплело пару дней назад- а проблема сохранилась. Устанавливаю 70 -доходит до 70 (по табло на плате) и продолжает работать без отключений. Поставил 46 градусов - автоматика сработала, прогрел до 50 отключился
. Но маловато 50 в системе отопления при +2 на улице. А обещают на неделе до -20. Работа без "перекуров" для котла губительна? Что делать?
