НЕ греет Baxi luna 280i
Добавлено: 08 фев 2017, 18:23
Здравствуйте, подскажите в чем может быть дело с Baxi Luna 280i.
Все вроде работало нормально, настали морозы - решили прибавить температуру отопления а он ноль реакции на вертушок, греет 50 градусов и все, как не крути вертушок, за исключением если поставить на минимум он гаснет. Снимал переднюю крышку и смотрев в смотровое окошко где горит огонь, то при регулировки температуры огонь не регулируется, хотя должен судя по принципу работы этой системы.
Скажи в чем может быть дело? я так понимаю либо электроника, либо газовый регулятор, но как определить что?
