Здравствуйте, подскажите в чем может быть дело с Baxi Luna 280i.
Все вроде работало нормально, настали морозы - решили прибавить температуру отопления а он ноль реакции на вертушок, греет 50 градусов и все, как не крути вертушок, за исключением если поставить на минимум он гаснет. Снимал переднюю крышку и смотрев в смотровое окошко где горит огонь, то при регулировки температуры огонь не регулируется, хотя должен судя по принципу работы этой системы.
Скажи в чем может быть дело? я так понимаю либо электроника, либо газовый регулятор, но как определить что?
НЕ греет Baxi luna 280i
jon88
- Мой котел: Baxi LUNA 280i
Для начала механика. Вертушок крутит регулятор на плате. Когда откроете - увидите. Крутит? Если нет, попробуйте сами на плате регулятор крутить.Реагирует - механика вертунка. Не реагирует - дальше будем.
jon88
Сейчас возможности проверить это нету, но поидее с этим вертушком все нормально, так проверял и на просто включенной горячей воды в кране, его он тоже прогревает на 50 градусов максимум
Не очень издалека понятно. Но, похоже либо плата, либо датчики. Котелок-то древний уже. Хотя если и на ГВС и на отопление одинаково реагирует - скорее плата. Датчики оба не могли одинаков глюкнуть. Датчики-бы лучше проверить - характеристики ест в семинарской тетради (аптечка)
