Страница 1 из 2
Baxi MAGO
Добавлено: 23 фев 2017, 23:28
Kudimov
Доброго вечера,
Прошу Поделиться опытом подключения термостата TXM 10 C, он же Mago к baxi eco four 24F
В РФ в продаже пока нет, с оф поддержкой туго, привезен частным порядком:
Подключаю к open therm по схеме, связь термостата с котлом есть, кнопки на котле отключаются
В настройках поменял F04,05 с 00 на 05 из инструкции на ZONT
Котел на команды по OT не реагирует, хотя нр реле срабатывает по алгоритму
Open therm eco four 24
Добавлено: 24 фев 2017, 14:28
Kudimov писал(а): В РФ в продаже пока нет, с оф поддержкой туго,
Вы сами на свой вопрос ответили. Мы его только на картинках видели.
Baxi MAGO
Добавлено: 24 фев 2017, 14:32
На сайте Baxi .it есть возможность задать вопрос - я думаю если дружишь с английским подскажут !
Baxi MAGO
Добавлено: 24 фев 2017, 14:34
Прошу потихоньку собирать в этой теме данные по этому устройству. Рано или поздно мы его дождемся!!
1. Законодательный аспект. Прибор позволяет использовать его по Сети. Для этого необходима регистрация. Для регистрации необходимы персональные данные, которые хранятся за бугром. У нас это законодательно запрещено. Это одна из задач, которые надо решить, чтобы Mago пришли на Российский рынок. Это если я все правильно понял. Источник - Агарин Сергей, Акватерм-2017.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
http://www.baxi.it/portfolio/baxi-mago/
Есть техническая документация и разные видеоинструкции. Если не смущает язык - только в путь. В конце-концов есть машинный переводчик. :)
Baxi MAGO
Добавлено: 24 фев 2017, 15:04
Kudimov
Спасибо за отклик, я думаю с термостатом MAGO все в порядке, команды на управление релейным выходом для подключения к котлу через контакты термостата проходят нормально, вопрос-отсутствие какой либо реакции котла по OT
Для работы котла от внешнего прибора по ОТ нужно ли изменять настройки самого котла (секрет какой есть-снять перемычку или наоборот поставить)
И еще для развития-ПО котла подлежит обновлению?
Baxi MAGO
Добавлено: 24 фев 2017, 15:49
Дмитрий СПб7
У меня котёл Baxi тоже не реагировал на ОпенТерм ( но у меня Дедитрих Опентерм). После того, как снял перемычку с клемм 1-2 (куда должен подключаться комнатный датчик), котёл стал слушаться и управляться через ОпенТерм.
Baxi MAGO
Добавлено: 24 фев 2017, 19:59
Kudimov
Спасибо Дмитрий, в этом действительно что-то есть, посмотрите картинку
мы говорим об одном и том-же?
Baxi MAGO
Добавлено: 24 фев 2017, 20:22
Дмитрий СПб7
Да, эту перемычку и снимайте.
Baxi MAGO
Добавлено: 24 фев 2017, 20:29
Kudimov, вы бы обзорчик скинули о данном девайсе ,его возможности и т.д.!
Baxi MAGO
Добавлено: 25 фев 2017, 12:12
Kudimov
В принципе все тут:
Baxi MAGO
Добавлено: 25 фев 2017, 13:48
Я переводить пробовал гугл переводчиком ,уши вянут :) !
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 18:22
Kudimov
plehan, на сегодня устойчивая работа, пока только в релейном режиме
по совету Дмитрий СПб7 в след субботу проэксперементирую с перемычкой термостата, для полноценной работы по ОТ
функционал прибора:все что предлагает ZONT с модулем ОТ+возможность полноценного ручного управления в стильном корпусе с термодатчиком, простой понятный софт
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 18:40
Во сколько он вам обошелся ?
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 19:54
на ebay видел итальянского продавца, который предлагал за 240 евро. Ну и плюс доставка
Вот http://www.ebay.com/itm/Cronotermostato ... Sw5cNYLZ60
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 20:07
Kudimov
Заказывал здесь, 156 евро:
http://www.calometal.es/termostatos-y-e ... &results=1
но с доставкой в РФ не получилось юридически
санкции или еще чего-то, поначалу даже деньги взяли 51 евро, но потом отказались ссылаясь на налоги, таможню ндс и прочее
друзья привезли частным образом
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 20:16
Вы его как через сеть опробуете ,если получиться- отпишитесь ?
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 20:23
Kudimov
Так работает же ,по WIFI,только в релейном режиме :shock:
поставил 12С четко держит 12-13,5
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 20:27
Kudimov писал(а): Так работает же ,по WIFI,только в релейном режиме
- я не правильно понял
Bahus писал(а): Прибор позволяет использовать его по Сети.
-по сети через смартфон удаленно ?
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 20:45
BAXI-Иван
Расстрою некоторых ждунов - скорее всего Маго в России так и не появится - это связано с тем, что в ближайшее время программа регистрации будет требовать персональные данные владельца (ФИО и т.д.), сервера хранения которых по нашим законам должны быть на территории РФ, а никто переносить их сюда не будет. И устройство станет незаконным с юридической точки зрения(((
Данное устройство вообщем то делалось для котла Prime, который в Россию так и не стал поставляться, поэтому логично что Италия пока не сильно заинтересована в продвижении Маго на нашем рынке.
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 20:59
А что появиться ?
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 21:01
BAXI-Иван
Ну пока все решения сосредоточены вокруг ZONT-а
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 21:02
А еще из новинок ,что планируется ( может котлы или плюшки какие нибудь ?).
Baxi MAGO
Добавлено: 26 фев 2017, 21:32
Kudimov
Все правильно:
"по сети через смартфон удаленно" работает
Baxi MAGO
Добавлено: 27 фев 2017, 10:03
А зря не будут у нас продавать, на юге был бы популярен, магомеды всякие бы брали)
Baxi MAGO
Добавлено: 27 фев 2017, 10:53
garry писал(а): на юге был бы популярен, магомеды всякие бы брали)
- только, как красивый дЭвайс , одын секция на два квадрата рулит !
Baxi MAGO
Добавлено: 27 фев 2017, 15:41
Kudimov, мы уже тестировали BAXI MAGO на работающих котлах. Испытания проводились как на традиционных так и на конденсационных котлах.
Испытания показали что при подключении через ОТ, данное устройство с традиционными котлами работает некорректно.
Изначально оно все-таки предназначено для конденсатников
Baxi MAGO
Добавлено: 08 мар 2017, 12:33
Kudimov
день добрый
по совету "Дмитрий СПб7" попробовал подключить по ОТ со снятой перемычкой термостата-заработало!!!
результаты подключения по обоим вариантам:
1 что такое гестерезис MAGO не знает, настройка не предусмотрена
2 по ОТ с моим котлом ECO FOUR 24F работает только на отопление, по ГВС ждет сигнал от аналогового датчика давления воды, а вмоем случае дискретный прессостат
В остальном отличный прибор с устойчивой связью, возможностью ручной настройки и управления, в отличие от Зонта
Baxi MAGO
Добавлено: 28 янв 2020, 22:23
Хрюнча
Доброго дня.
Приобрёл на ебее сей девайс и пробовали его подключить к конденсатному котлу Luna 3 Comfort HT, ничего не получается.
Вопросы: 1.текущий комнатный термостат AVS77 вынесен на стенку, он управляется по протоколу OT, правильно?
2.Раз он работает нормально, значит перемычка с клемм снята?
3. На ютубе на видео распаковки видно, что присутствует некий переходной адаптер. У меня в комплекте его нет, может дело в нём?https://www.youtube.com/watch?v=5KppjCE64Ao
4.Может Mago вообще не подходит к моему котлу? В списке на итальянском сайте я не нашёл свою модель котла для совместимых с Mago.
При подключении проводами он вообще никак не отреагировал, на дисплее ничего не зажглось, померили тестером - 27В на проводах.
Возможно он вообще не рабочий пришёл
Baxi MAGO
Добавлено: 28 янв 2020, 22:43
Хрюнча писал(а): 28 янв 2020, 22:23 Вопросы: 1.текущий комнатный термостат AVS77 вынесен на стенку,
Зачем тебе второй термостат к котлу подключать? Он не будет работать так, как ты себе это представляешь.
Baxi MAGO
Добавлено: 28 янв 2020, 23:01
Хрюнча
Starik писал(а): 28 янв 2020, 22:43 Зачем тебе второй термостат к котлу подключать?
Не второй, а вместо. Для удалённого управления ессно.
