Baxi MAGO
Kudimov
- Мой котел: Eco four 24F
Baxi MAGO
Доброго вечера,
Прошу Поделиться опытом подключения термостата TXM 10 C, он же Mago к baxi eco four 24F
В РФ в продаже пока нет, с оф поддержкой туго, привезен частным порядком:
Подключаю к open therm по схеме, связь термостата с котлом есть, кнопки на котле отключаются
В настройках поменял F04,05 с 00 на 05 из инструкции на ZONT
Котел на команды по OT не реагирует, хотя нр реле срабатывает по алгоритму
Open therm eco four 24
Вы сами на свой вопрос ответили. Мы его только на картинках видели.Kudimov писал(а): В РФ в продаже пока нет, с оф поддержкой туго,
- Дока по нормативам
Baxi MAGO
На сайте Baxi .it есть возможность задать вопрос - я думаю если дружишь с английским подскажут !
Baxi MAGO
Прошу потихоньку собирать в этой теме данные по этому устройству. Рано или поздно мы его дождемся!!
1. Законодательный аспект. Прибор позволяет использовать его по Сети. Для этого необходима регистрация. Для регистрации необходимы персональные данные, которые хранятся за бугром. У нас это законодательно запрещено. Это одна из задач, которые надо решить, чтобы Mago пришли на Российский рынок. Это если я все правильно понял. Источник - Агарин Сергей, Акватерм-2017.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
http://www.baxi.it/portfolio/baxi-mago/
Есть техническая документация и разные видеоинструкции. Если не смущает язык - только в путь. В конце-концов есть машинный переводчик.
Kudimov
Baxi MAGO
Спасибо за отклик, я думаю с термостатом MAGO все в порядке, команды на управление релейным выходом для подключения к котлу через контакты термостата проходят нормально, вопрос-отсутствие какой либо реакции котла по OT
Для работы котла от внешнего прибора по ОТ нужно ли изменять настройки самого котла (секрет какой есть-снять перемычку или наоборот поставить)
И еще для развития-ПО котла подлежит обновлению?
Дмитрий СПб7
- Мой котел: Eco 5 comfort
Baxi MAGO
У меня котёл Baxi тоже не реагировал на ОпенТерм ( но у меня Дедитрих Опентерм). После того, как снял перемычку с клемм 1-2 (куда должен подключаться комнатный датчик), котёл стал слушаться и управляться через ОпенТерм.
Дмитрий СПб7
Kudimov
Baxi MAGO
plehan, на сегодня устойчивая работа, пока только в релейном режиме
по совету Дмитрий СПб7 в след субботу проэксперементирую с перемычкой термостата, для полноценной работы по ОТ
функционал прибора:все что предлагает ZONT с модулем ОТ+возможность полноценного ручного управления в стильном корпусе с термодатчиком, простой понятный софт
Baxi MAGO
на ebay видел итальянского продавца, который предлагал за 240 евро. Ну и плюс доставка
Вот http://www.ebay.com/itm/Cronotermostato ... Sw5cNYLZ60
Kudimov
Baxi MAGO
Заказывал здесь, 156 евро:
http://www.calometal.es/termostatos-y-e ... &results=1
но с доставкой в РФ не получилось юридически
санкции или еще чего-то, поначалу даже деньги взяли 51 евро, но потом отказались ссылаясь на налоги, таможню ндс и прочее
друзья привезли частным образом
BAXI-Иван
Baxi MAGO
Расстрою некоторых ждунов - скорее всего Маго в России так и не появится - это связано с тем, что в ближайшее время программа регистрации будет требовать персональные данные владельца (ФИО и т.д.), сервера хранения которых по нашим законам должны быть на территории РФ, а никто переносить их сюда не будет. И устройство станет незаконным с юридической точки зрения(((
Данное устройство вообщем то делалось для котла Prime, который в Россию так и не стал поставляться, поэтому логично что Италия пока не сильно заинтересована в продвижении Маго на нашем рынке.
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
BAXI-Иван
Baxi MAGO
Ну пока все решения сосредоточены вокруг ZONT-а
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Baxi MAGO
Kudimov, мы уже тестировали BAXI MAGO на работающих котлах. Испытания проводились как на традиционных так и на конденсационных котлах.
Испытания показали что при подключении через ОТ, данное устройство с традиционными котлами работает некорректно.
Изначально оно все-таки предназначено для конденсатников
Kudimov
Baxi MAGO
день добрый
по совету "Дмитрий СПб7" попробовал подключить по ОТ со снятой перемычкой термостата-заработало!!!
результаты подключения по обоим вариантам:
1 что такое гестерезис MAGO не знает, настройка не предусмотрена
2 по ОТ с моим котлом ECO FOUR 24F работает только на отопление, по ГВС ждет сигнал от аналогового датчика давления воды, а вмоем случае дискретный прессостат
В остальном отличный прибор с устойчивой связью, возможностью ручной настройки и управления, в отличие от Зонта
Baxi MAGO
Доброго дня.
Приобрёл на ебее сей девайс и пробовали его подключить к конденсатному котлу Luna 3 Comfort HT, ничего не получается.
Вопросы: 1.текущий комнатный термостат AVS77 вынесен на стенку, он управляется по протоколу OT, правильно?
2.Раз он работает нормально, значит перемычка с клемм снята?
3. На ютубе на видео распаковки видно, что присутствует некий переходной адаптер. У меня в комплекте его нет, может дело в нём?https://www.youtube.com/watch?v=5KppjCE64Ao
4.Может Mago вообще не подходит к моему котлу? В списке на итальянском сайте я не нашёл свою модель котла для совместимых с Mago.
При подключении проводами он вообще никак не отреагировал, на дисплее ничего не зажглось, померили тестером - 27В на проводах.
Возможно он вообще не рабочий пришёл
- 348 Просмотры
- 14 Ответы
- 1326 Просмотры
- 18 Ответы
- 3880 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4708 Просмотры
- 17 Ответы
- 4531 Просмотры
