Baxi MAGO
Kudimov
Мой котел: Eco four 24F
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov »
Доброго вечера,
Прошу Поделиться опытом подключения термостата TXM 10 C, он же Mago к baxi eco four 24F
В РФ в продаже пока нет, с оф поддержкой туго, привезен частным порядком:
Подключаю к open therm по схеме, связь термостата с котлом есть, кнопки на котле отключаются
В настройках поменял F04,05 с 00 на 05 из инструкции на ZONT
Котел на команды по OT не реагирует, хотя нр реле срабатывает по алгоритму
Благодарил (а): 78 раз
Open therm eco four 24
Kudimov писал(а): В РФ в продаже пока нет, с оф поддержкой туго,
Вы сами на свой вопрос ответили. Мы его только на картинках видели.
Дока по нормативам
Baxi MAGO
Сообщение plehan »
На сайте Baxi .it есть возможность задать вопрос - я думаю если дружишь с английским подскажут !
Baxi MAGO
Прошу потихоньку собирать в этой теме данные по этому устройству. Рано или поздно мы его дождемся!!
1. Законодательный аспект. Прибор позволяет использовать его по Сети. Для этого необходима регистрация. Для регистрации необходимы персональные данные, которые хранятся за бугром. У нас это законодательно запрещено. Это одна из задач, которые надо решить, чтобы Mago пришли на Российский рынок. Это если я все правильно понял. Источник - Агарин Сергей, Акватерм-2017.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
http://www.baxi.it/portfolio/baxi-mago/
Есть техническая документация и разные видеоинструкции. Если не смущает язык - только в путь. В конце-концов есть машинный переводчик. :)
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov »
Спасибо за отклик, я думаю с термостатом MAGO все в порядке, команды на управление релейным выходом для подключения к котлу через контакты термостата проходят нормально, вопрос-отсутствие какой либо реакции котла по OT
Для работы котла от внешнего прибора по ОТ нужно ли изменять настройки самого котла (секрет какой есть-снять перемычку или наоборот поставить)
И еще для развития-ПО котла подлежит обновлению?
Дмитрий СПб7
Мой котел: Eco 5 comfort
Baxi MAGO
Сообщение Дмитрий СПб7 »
У меня котёл Baxi тоже не реагировал на ОпенТерм ( но у меня Дедитрих Опентерм). После того, как снял перемычку с клемм 1-2 (куда должен подключаться комнатный датчик), котёл стал слушаться и управляться через ОпенТерм.
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov »
Спасибо Дмитрий, в этом действительно что-то есть, посмотрите картинку
мы говорим об одном и том-же?
Дмитрий СПб7
Baxi MAGO
Да, эту перемычку и снимайте.
Дока по нормативам
Baxi MAGO
Сообщение plehan »
Kudimov, вы бы обзорчик скинули о данном девайсе ,его возможности и т.д.!
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov »
В принципе все тут:
Дока по нормативам
Baxi MAGO
Сообщение plehan »
Я переводить пробовал гугл переводчиком ,уши вянут :) !
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov »
plehan, на сегодня устойчивая работа, пока только в релейном режиме
по совету Дмитрий СПб7 в след субботу проэксперементирую с перемычкой термостата, для полноценной работы по ОТ
функционал прибора:все что предлагает ZONT с модулем ОТ+возможность полноценного ручного управления в стильном корпусе с термодатчиком, простой понятный софт
Дока по нормативам
Baxi MAGO
Сообщение plehan »
Во сколько он вам обошелся ?
Baxi MAGO
на ebay видел итальянского продавца, который предлагал за 240 евро. Ну и плюс доставка
Вот http://www.ebay.com/itm/Cronotermostato ... Sw5cNYLZ60
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov »
Заказывал здесь, 156 евро:
http://www.calometal.es/termostatos-y-e ... &results=1
но с доставкой в РФ не получилось юридически
санкции или еще чего-то, поначалу даже деньги взяли 51 евро, но потом отказались ссылаясь на налоги, таможню ндс и прочее
друзья привезли частным образом
Дока по нормативам
Baxi MAGO
Сообщение plehan »
Вы его как через сеть опробуете ,если получиться- отпишитесь ?
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov »
Так работает же ,по WIFI,только в релейном режиме :shock:
поставил 12С четко держит 12-13,5
Дока по нормативам
Baxi MAGO
Сообщение plehan »
Kudimov писал(а): Так работает же ,по WIFI,только в релейном режиме
- я не правильно понял
Bahus писал(а): Прибор позволяет использовать его по Сети.
-по сети через смартфон удаленно ?
BAXI-Иван
Baxi MAGO
Сообщение BAXI-Иван »
Расстрою некоторых ждунов - скорее всего Маго в России так и не появится - это связано с тем, что в ближайшее время программа регистрации будет требовать персональные данные владельца (ФИО и т.д.), сервера хранения которых по нашим законам должны быть на территории РФ, а никто переносить их сюда не будет. И устройство станет незаконным с юридической точки зрения(((
Данное устройство вообщем то делалось для котла Prime, который в Россию так и не стал поставляться, поэтому логично что Италия пока не сильно заинтересована в продвижении Маго на нашем рынке.
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
Дока по нормативам
Baxi MAGO
Сообщение plehan »
А что появиться ?
BAXI-Иван
Baxi MAGO
Ну пока все решения сосредоточены вокруг ZONT-а
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
Дока по нормативам
Baxi MAGO
Сообщение plehan »
А еще из новинок ,что планируется ( может котлы или плюшки какие нибудь ?).
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov »
Все правильно:
"по сети через смартфон удаленно" работает
Ас
Baxi MAGO
Сообщение garry »
А зря не будут у нас продавать, на юге был бы популярен, магомеды всякие бы брали)
Дока по нормативам
Baxi MAGO
Сообщение plehan »
garry писал(а): на юге был бы популярен, магомеды всякие бы брали)
- только, как красивый дЭвайс , одын секция на два квадрата рулит !
Baxi MAGO
Kudimov, мы уже тестировали BAXI MAGO на работающих котлах. Испытания проводились как на традиционных так и на конденсационных котлах.
Испытания показали что при подключении через ОТ, данное устройство с традиционными котлами работает некорректно.
Изначально оно все-таки предназначено для конденсатников
Kudimov
Baxi MAGO
Сообщение Kudimov »
день добрый
по совету "Дмитрий СПб7" попробовал подключить по ОТ со снятой перемычкой термостата-заработало!!!
результаты подключения по обоим вариантам:
1 что такое гестерезис MAGO не знает, настройка не предусмотрена
2 по ОТ с моим котлом ECO FOUR 24F работает только на отопление, по ГВС ждет сигнал от аналогового датчика давления воды, а вмоем случае дискретный прессостат
В остальном отличный прибор с устойчивой связью, возможностью ручной настройки и управления, в отличие от Зонта
Хрюнча
Мой котел: Luna Comfort 3 HT
Baxi MAGO
Сообщение Хрюнча »
Доброго дня.
Приобрёл на ебее сей девайс и пробовали его подключить к конденсатному котлу Luna 3 Comfort HT, ничего не получается.
Вопросы: 1.текущий комнатный термостат AVS77 вынесен на стенку, он управляется по протоколу OT, правильно?
2.Раз он работает нормально, значит перемычка с клемм снята?
3. На ютубе на видео распаковки видно, что присутствует некий переходной адаптер. У меня в комплекте его нет, может дело в нём?https://www.youtube.com/watch?v=5KppjCE64Ao
4.Может Mago вообще не подходит к моему котлу? В списке на итальянском сайте я не нашёл свою модель котла для совместимых с Mago.
При подключении проводами он вообще никак не отреагировал, на дисплее ничего не зажглось, померили тестером - 27В на проводах.
Возможно он вообще не рабочий пришёл
Благодарил (а): 71 раз
Baxi MAGO
Хрюнча писал(а): 28 янв 2020, 22:23 Вопросы: 1.текущий комнатный термостат AVS77 вынесен на стенку,
Зачем тебе второй термостат к котлу подключать? Он не будет работать так, как ты себе это представляешь.
Хрюнча
Baxi MAGO
Сообщение Хрюнча »
Starik писал(а): 28 янв 2020, 22:43 Зачем тебе второй термостат к котлу подключать?
Не второй, а вместо. Для удалённого управления ессно.
    494 Просмотры
    5613 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    4419 Просмотры
    0 Ответы
    2700 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    2602 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
