Давление на входе
Добавлено: 26 фев 2017, 20:00
tuman
Возник еще вопрос если не затруднит прошу ответить.Проверил давление в газ плите мед тонометром. подключил к форсунке показал 21 mmHg. переводчик перевел 28 mbar.При стандарте для системы в 20 mbar.Такое отличие от нормы для котла влияет на работу или допустимо?Вызывать гор газ пускай редуктор отрегулируют?
Давление на входе
Добавлено: 26 фев 2017, 20:05
Я не знаю чего там в плитах, но в котлах на входе и на выходе давление разное. Мерять надо до прибора, а не на форсунке. И желательно в статике и в динамике.
Давление на входе
Добавлено: 26 фев 2017, 20:10
7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации.
При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
http://gazmashprom-s.ru/otechestvennye- ... sd-15.html вот такого типа !
Давление на входе
Добавлено: 26 фев 2017, 20:24
tuman
Плита возле котла там тоже по теории на входе должно быть завышено.Возле дома счетчик и редуктор ЕКВ-10 дает наверно больше полженого (20 mbar на выходе у него по паспорту)В первые дни после подводки к дому газа у меня часто срабатывала защита редуктора .Раза три за день приезжал гор газ и потом чего то в редукторе покрутили добавили газ на выходе. защита больше не срабатывала.Котла еще небыло только плиты сказали ничего сташного система новая показали как перезапускать редуктор чтобы лишний раз не ездить. Помню мастер сказал когда котел установят прокруть какойто болтик на редукторе на пол оборота назад ну я за него только щас вспомнил.
Давление на входе
Добавлено: 26 фев 2017, 20:30
tuman писал(а): Возле дома счетчик и редуктор дает наверно больше полженого
- у вас редуктор есть ? Значит не правильно работает ?
Давление на входе
Добавлено: 26 фев 2017, 21:04
tuman
plehan писал(а): tuman писал(а): Возле дома счетчик и редуктор дает наверно больше полженого
Да я теперь понял что не правельно может изза етого повышеного давления котел вбухи выдает или ему ето не влияет
Давление на входе
Добавлено: 26 фев 2017, 21:05
повышенное давление это возможный отрыв пламени !
Давление на входе
Добавлено: 26 фев 2017, 21:14
tuman
plehan писал(а): повышенное давление это возможный отрыв пламени !
Спасибо.Завтра побеспокою гор газ они мне систему делали . пускай крутят сами свой болт делают давление в норму
Давление на входе
Добавлено: 26 фев 2017, 21:27
tuman писал(а): Спасибо.Завтра побеспокою гор газ они мне систему делали . пускай крутят сами свой болт делают давление в норму
- это должна делать организация по договору ТО ВДГО ? Если у вас его нет то нарваться на штраф можно !
Давление на входе
Добавлено: 26 фев 2017, 22:10
tuman
plehan писал(а): - это должна делать организация по договору ТО ВДГО ? Если у вас его нет то нарваться на штраф можно !
Ну бумажки всякие есть я в них не вникал.Гор газ ихняя компания все варили. подключали. покупали .бумаги делали .За цену договорилсь оплата на кассу все чеки есть .сделали все сами теперь они и проверяют .пломбу недавно меняли утечка было ребята отличные
Давление на входе
Добавлено: 27 фев 2017, 07:47
tuman писал(а): Ну бумажки всякие есть я в них не вникал.
-я думаю стоит вникнуть !
Давление на входе
Добавлено: 04 мар 2017, 00:41
tuman
У еко 5 компакт есть защита от повышеного давления на входе в котел из за возможной поломки понижаещего редуктора?
Давление на входе
Добавлено: 04 мар 2017, 08:51
У котлов есть встроенный редукционный клапан ,но к нему должно подходить номинальное давление ! А вот как он себя поведет при давлении выше 30 мбар ?
Давление на входе
Добавлено: 04 мар 2017, 09:30
tuman
plehan писал(а): У котлов есть встроенный редукционный клапан ,но к нему должно подходить номинальное давление ! А вот как он себя поведет при давлении выше 30 мбар ?
Меня етот вопрос тоже интересует
Давление на входе
Добавлено: 04 мар 2017, 11:23
Как-то с дури килограмм в клапан подал
Спасло только то, что в этот момент на входе манометр был подключен. Выбило к ебеням. Клапан не пострадал.
