Давление на входе
tuman
Мой котел: ecos compact 5
Давление на входе
Сообщение tuman »
Возник еще вопрос если не затруднит прошу ответить.Проверил давление в газ плите мед тонометром. подключил к форсунке показал 21 mmHg. переводчик перевел 28 mbar.При стандарте для системы в 20 mbar.Такое отличие от нормы для котла влияет на работу или допустимо?Вызывать гор газ пускай редуктор отрегулируют?
Благодарил (а): 83 раза
Давление на входе
Я не знаю чего там в плитах, но в котлах на входе и на выходе давление разное. Мерять надо до прибора, а не на форсунке. И желательно в статике и в динамике.
Дока по нормативам
Давление на входе
Сообщение plehan »
7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации.
При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
http://gazmashprom-s.ru/otechestvennye- ... sd-15.html вот такого типа !
tuman
Давление на входе
Сообщение tuman »
Плита возле котла там тоже по теории на входе должно быть завышено.Возле дома счетчик и редуктор ЕКВ-10 дает наверно больше полженого (20 mbar на выходе у него по паспорту)В первые дни после подводки к дому газа у меня часто срабатывала защита редуктора .Раза три за день приезжал гор газ и потом чего то в редукторе покрутили добавили газ на выходе. защита больше не срабатывала.Котла еще небыло только плиты сказали ничего сташного система новая показали как перезапускать редуктор чтобы лишний раз не ездить. Помню мастер сказал когда котел установят прокруть какойто болтик на редукторе на пол оборота назад ну я за него только щас вспомнил.
Последний раз редактировалось tuman 26 фев 2017, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Давление на входе
Сообщение plehan »
tuman писал(а): Возле дома счетчик и редуктор дает наверно больше полженого
- у вас редуктор есть ? Значит не правильно работает ?
tuman
Давление на входе
Сообщение tuman »
Да я теперь понял что не правельно может изза етого повышеного давления котел вбухи выдает или ему ето не влияет
Дока по нормативам
Давление на входе
Сообщение plehan »
повышенное давление это возможный отрыв пламени !
tuman
Давление на входе
Сообщение tuman »
plehan писал(а): повышенное давление это возможный отрыв пламени !
Спасибо.Завтра побеспокою гор газ они мне систему делали . пускай крутят сами свой болт делают давление в норму
Дока по нормативам
Давление на входе
Сообщение plehan »
tuman писал(а): Спасибо.Завтра побеспокою гор газ они мне систему делали . пускай крутят сами свой болт делают давление в норму
- это должна делать организация по договору ТО ВДГО ? Если у вас его нет то нарваться на штраф можно !
tuman
Давление на входе
Сообщение tuman »
plehan писал(а): - это должна делать организация по договору ТО ВДГО ? Если у вас его нет то нарваться на штраф можно !
Ну бумажки всякие есть я в них не вникал.Гор газ ихняя компания все варили. подключали. покупали .бумаги делали .За цену договорилсь оплата на кассу все чеки есть .сделали все сами теперь они и проверяют .пломбу недавно меняли утечка было ребята отличные
Дока по нормативам
Давление на входе
Сообщение plehan »
tuman писал(а): Ну бумажки всякие есть я в них не вникал.
-я думаю стоит вникнуть !
tuman
Давление на входе
Сообщение tuman »
У еко 5 компакт есть защита от повышеного давления на входе в котел из за возможной поломки понижаещего редуктора?
Дока по нормативам
Давление на входе
Сообщение plehan »
У котлов есть встроенный редукционный клапан ,но к нему должно подходить номинальное давление ! А вот как он себя поведет при давлении выше 30 мбар ?
tuman
Давление на входе
Сообщение tuman »
plehan писал(а): У котлов есть встроенный редукционный клапан ,но к нему должно подходить номинальное давление ! А вот как он себя поведет при давлении выше 30 мбар ?
Меня етот вопрос тоже интересует
Давление на входе
Как-то с дури килограмм в клапан подал :)
Спасло только то, что в этот момент на входе манометр был подключен. Выбило к ебеням. Клапан не пострадал.
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    1155 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    1212 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1486 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2301 Просмотры
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2316 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей С
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 21 гость
Боты: Bing [Bot]
