				Полипропилен в обвязке ГВС
				Добавлено: 28 мар 2017, 21:58
				 Juicy
				Всем привет.
Переделываю свою СО, котел Slim 1400iN, бойлер Drazice на 125 литров. Обвязка котла и бойлера полипропиленом PN25.
Вопрос в следующем: для СО температуры 60 за глаза, больше не требовалось даже в морозы. При подсоединении бойлера к плате котла и работе в приоритете ГВС, котел будет кочегарить бойлер на полную, как понимаю, 80-90 градусов будет температура теплоносителя. У полипропилена 95 максимальная рабочая температура.
Допустимо для для таких температур использовать полипропилен?
Спасибо.
				Добавлено: 28 мар 2017, 22:04
				Juicy писал(а): Допустимо для для таких температур использовать полипропилен?
95 это аварийный режим работы ПП -100 часов , все зависит от температурного графика работы системы и времени работы в нем ,у крупных производителей есть таблицы со сроком службы ПП от температуры и времени +давление !
можно использовать схему со смесительным узлом где до трех ходового обвязка медью или сталью после ПП !
				Добавлено: 29 мар 2017, 12:02
				 Игорь-2
				Правильно Вас сомнения берут - не жилец ПП при такой температуре... Сталью тот кусок делайте.
				Добавлено: 29 мар 2017, 12:51
				 vlad77
				А если снизить максимальную температуру до 80 ? в настройках котла.
				Добавлено: 29 мар 2017, 13:56
				 Игорь-2
				vlad77 писал(а): А если снизить максимальную температуру до 80 ? в настройках котла.
Температура при работе на ГВС не регулируется - котел по умолчанию работает на максимум...
				Добавлено: 29 мар 2017, 14:03
				Разве котлу нельзя ограничить температуру подачи на ГВС ( в контур теплообменника ) у Слим ?
				Добавлено: 29 мар 2017, 14:20
				 Игорь-2
				plehan писал(а): Разве котлу нельзя ограничить температуру подачи на ГВС ( в контур теплообменника ) у Слим ?
Как?
  Я не знаю как...
				Добавлено: 29 мар 2017, 14:21
				Может ,кто подскажет !
				Добавлено: 29 мар 2017, 14:36
				 Игорь-2
				plehan писал(а): Может ,кто подскажет !
А в настенниках это можно регулировать? Именно температуру, а не мощность...
				Добавлено: 29 мар 2017, 18:47
				 Juicy
Ждем ответа Baxi, вопрос интересный. Медь дорогая, проще было бы до 80 ограничить температуру. На самом котле регулировки как понимаю только две - температура воды в бойлере и температура теплоносителя в СО.
				Добавлено: 20 мар 2018, 15:29
				 dnsh
				А вы пробовали или теоретик пока, у меня луна 3 ГВС полипропилен и котёл греет его как сумасшедший но температура ни когда не присылала 80 градусов ПП чувствует пока нормально себя
				Добавлено: 20 мар 2018, 15:39
				 Juicy
				dnsh писал(а):А вы пробовали или теоретик пока, у меня луна 3 ГВС полипропилен и котёл греет его как сумасшедший но температура ни когда не присылала 80 градусов ПП чувствует пока нормально себя
Я сделал всю обвязку бойлера и котла (до коллектора) медью. Не знаю до какой температуры кочегарит котел ГВС, у меня термометр только перед коллектором, это параллельная ветка, но по ощущениям - более 80 градусов, все таки 40 квт на полную работают.
Понятно, что котел не ТТ, там вообще только железом обвязывать, но тем не менее решил сделать понадежнее.
				Добавлено: 18 фев 2019, 21:29
				 kamotoz
				Ребят, привет! Нужен ваш совет! В однушке стоит котел Baxi eco4. Отопление сделано коллекторным способом. От котла к батареям трубами pex 16*2.0 идут 2 контура (один в комнату и один в кухню) .  Для ГВС (3 потребителя) планирую использовать ППР20. Напишите, пожалуйста, в чём я не прав и что желательно изменить, чтобы не иметь проблем с давлением и температурой воды? Спасибо!
				Добавлено: 19 фев 2019, 09:40
				Не вижу чего тут не так.
				Добавлено: 19 фев 2019, 17:40
				 log-win
				dnsh писал(а): 20 мар 2018, 15:29луна 3
F23   по умолчанию 60 .
Если включен F21 ( по умолчанию 00 выключено ) режим анти-легионелл , и то если у вас БКН  , раз в неделю должен прогревать до температуры ... когда выставляете F21 - 01 загорается температура по умолчанию 55 вроде , тут можно ее поднять до 67 вроде , это температура анти-легионелл . Скажу так что при температуре 55 легионелла начинает активно погибать за считанные часы , при температуре 65 за считанные минуты . Так что не вижу смысла ставить больше 65 .
А если в режиме нагрева ГВС и у вас БКН и стоит 60 градусов , то нет смысла включать F21 . Для проточника  тема анти-легионелл не актуальна .
Отправлено спустя     11 минут 27 секунд:
kamotoz писал(а): 18 фев 2019, 21:29
Примерная пропускная способность вашей трубы ( если взять трубу  PN25 ) будет около 15 литров в минуту , у вас котел двухконтурный , если взять 24 квт , то даст 10 литров при 40 градусов  ( это тепленькая ) . Проскочит через вашу трубу легко , а вот хватит ли вам воды для трех точек ?? это у же другая тема
Отправлено спустя     5 минут 27 секунд:
plehan писал(а): 29 мар 2017, 14:03у Слим
У напольника с чугункой желательно срузу делать всю разводку металлом . На сколько  я помню режим модуляции у него 70-100 % , очень маленький .
				Добавлено: 20 фев 2019, 20:15
				 kamotoz
				Спасибо вам!
				Добавлено: 21 фев 2019, 09:56
				log-win писал(а): 19 фев 2019, 17:57
На 3 точки мощности котла не хватит всё равно. Так что 20-ки за глаза.
				Добавлено: 21 фев 2019, 13:05
				 log-win
				PN20 и PN25  не диаметры . Это вид ПП труб .
PN16.  Универсальные трубы, которые могут применяться как для отопления, так и для холодного водоснабжения. Ограничения температурного режима + 60°С.
•PN20. Толстостенные ПП трубы, предназначенные для низкотемпературных отопительных систем. Возможен максимальный нагрев до 80 °С.
•PN25. Это трубы, армированные стекловолокном или алюминиевой фольгой. В результате этого могут выдерживать воздействие теплоносителя с температурой до 95°С без изменения своих свойств и геометрии.
И так далее . Если поискать можно найти PN30.
				Добавлено: 21 фев 2019, 13:54
				log-win писал(а): 21 фев 2019, 13:05
 не все так просто...
это номинальное давление которое выдержит труба в течении 50 лет при температуре +20...
95 градусов это кратковременная температура и если эксплуатировать трубу при таком значении то срок службы будет очень короткий
чтобы оценить соотношение температуры и срока службы необходимо воспользоваться регрессиоными кривыми из каталога производителя. К примеру если температура будет +75 то труба Pn20/Pn25 прослужит в лучшем случае лет 20
				Добавлено: 21 фев 2019, 15:19
				Это всё понятно. Но речь-то про расход шёл. Ну про диаметр в основном.
А так да. Можно универсалкой сделать. Но лучше армированной. Лучше алюминием, но на ГВС и стекловолокно подойдет.
Стекляшку зимой только не покупайте. Пачки с трубой бросают как только возможно. Армировка хрупкая.
				Добавлено: 22 фев 2019, 09:09
				 log-win
				BAXI - Volga писал(а): 21 фев 2019, 13:54
Вы забыли добавить в текст слова  ИМХО.
Вы даете срок службы даже больше чем они появились в продаже.   Сколько по времени проживут PN25  при 75 и при этом максимальное давление не больше 3 , и при этом такие температуры не постоянный не известно..... Мое мнение могут и 50 лет  легко постоять .
				Добавлено: 22 фев 2019, 09:30
				log-win писал(а): 22 фев 2019, 09:09
Отталкиваясь от заявленных производителем данных.
				Добавлено: 22 фев 2019, 11:20
ничего я не забыл, поскольку это данные производителей труб...
чтобы чётко ответить о сроке службы трубы всё-таки нужно заглянуть в регрессионные кривые(кстати видели?)
в этих графиках учитывается и давление и температура и срок службы....
				Добавлено: 22 фев 2019, 17:49
				 log-win
				Конечно видил, и в  регрессионной кривой 75 градусов это больше 25 лет, и это при том что учитывается постоянная нагрузка. А у нас труба нагревается периодически.  И во сколько раз будет увеличиваться время жизни этих труб в таком цикле не известно . Тут индивидуально. Но согласен с Вами что больше чем 70 градусов лучше вообще систему  на ПП не греть . Надо за раннее просчитывать все чтобы потом не кочегарить .
По ТБ теплоноситель лучше не греть выше болевого порога , а это 60-65 градусов , вот от этого отталкиваемся , примерно по моему личному опыту , я бы взял в расчет 65 градусов , и по диаметрам и тру бой PN25 температуре 60-65 и средней скорости потока ( насоса) -20mm не более 7-10 кВт тепла , 25mm  диаметр - 15-18 кВт,  32mm 20-25 кВт. И далее считаем допустим БКН имеет теплообменник на 24 кВт,  чтобы поддерживать в бойлера 60 градусов , греем теплоноситель до 65-70 и вяжем ПП PN25  диаметром 32 .
				Добавлено: 22 фев 2019, 21:32
				 GAZCONEC
				Я про Слим и высокие температуры! Можно махануть датчик температуры котла , белый на красный.
