Полипропилен в обвязке ГВС
Juicy
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Всем привет.
Переделываю свою СО, котел Slim 1400iN, бойлер Drazice на 125 литров. Обвязка котла и бойлера полипропиленом PN25.
Вопрос в следующем: для СО температуры 60 за глаза, больше не требовалось даже в морозы. При подсоединении бойлера к плате котла и работе в приоритете ГВС, котел будет кочегарить бойлер на полную, как понимаю, 80-90 градусов будет температура теплоносителя. У полипропилена 95 максимальная рабочая температура.
Допустимо для для таких температур использовать полипропилен?
Спасибо.
Спасибо.
- Дока по нормативам
95 это аварийный режим работы ПП -100 часов , все зависит от температурного графика работы системы и времени работы в нем ,у крупных производителей есть таблицы со сроком службы ПП от температуры и времени +давление !Juicy писал(а): Допустимо для для таких температур использовать полипропилен?
можно использовать схему со смесительным узлом где до трех ходового обвязка медью или сталью после ПП !
Игорь-2
- Опытный
Правильно Вас сомнения берут - не жилец ПП при такой температуре... Сталью тот кусок делайте.
Игорь-2
- Опытный
Температура при работе на ГВС не регулируется - котел по умолчанию работает на максимум...vlad77 писал(а): А если снизить максимальную температуру до 80 ? в настройках котла.
Разве котлу нельзя ограничить температуру подачи на ГВС ( в контур теплообменника ) у Слим ?
Может ,кто подскажет !
Juicy
Ждем ответа Baxi, вопрос интересный. Медь дорогая, проще было бы до 80 ограничить температуру. На самом котле регулировки как понимаю только две - температура воды в бойлере и температура теплоносителя в СО.plehan писал(а): Разве котлу нельзя ограничить температуру подачи на ГВС ( в контур теплообменника ) у Слим ?
А вы пробовали или теоретик пока, у меня луна 3 ГВС полипропилен и котёл греет его как сумасшедший но температура ни когда не присылала 80 градусов ПП чувствует пока нормально себя
Juicy
Я сделал всю обвязку бойлера и котла (до коллектора) медью. Не знаю до какой температуры кочегарит котел ГВС, у меня термометр только перед коллектором, это параллельная ветка, но по ощущениям - более 80 градусов, все таки 40 квт на полную работают.dnsh писал(а):А вы пробовали или теоретик пока, у меня луна 3 ГВС полипропилен и котёл греет его как сумасшедший но температура ни когда не присылала 80 градусов ПП чувствует пока нормально себя
Понятно, что котел не ТТ, там вообще только железом обвязывать, но тем не менее решил сделать понадежнее.
Ребят, привет! Нужен ваш совет! В однушке стоит котел Baxi eco4. Отопление сделано коллекторным способом. От котла к батареям трубами pex 16*2.0 идут 2 контура (один в комнату и один в кухню) . Для ГВС (3 потребителя) планирую использовать ППР20. Напишите, пожалуйста, в чём я не прав и что желательно изменить, чтобы не иметь проблем с давлением и температурой воды? Спасибо!
log-win
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
F23 по умолчанию 60 .
Если включен F21 ( по умолчанию 00 выключено ) режим анти-легионелл , и то если у вас БКН , раз в неделю должен прогревать до температуры ... когда выставляете F21 - 01 загорается температура по умолчанию 55 вроде , тут можно ее поднять до 67 вроде , это температура анти-легионелл . Скажу так что при температуре 55 легионелла начинает активно погибать за считанные часы , при температуре 65 за считанные минуты . Так что не вижу смысла ставить больше 65 .
А если в режиме нагрева ГВС и у вас БКН и стоит 60 градусов , то нет смысла включать F21 . Для проточника тема анти-легионелл не актуальна .
Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
Примерная пропускная способность вашей трубы ( если взять трубу PN25 ) будет около 15 литров в минуту , у вас котел двухконтурный , если взять 24 квт , то даст 10 литров при 40 градусов ( это тепленькая ) . Проскочит через вашу трубу легко , а вот хватит ли вам воды для трех точек ?? это у же другая тема
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
У напольника с чугункой желательно срузу делать всю разводку металлом . На сколько я помню режим модуляции у него 70-100 % , очень маленький .
На 3 точки мощности котла не хватит всё равно. Так что 20-ки за глаза.log-win писал(а): 19 фев 2019, 17:57 а вот хватит ли вам воды для трех точек ?? это у же другая тема
log-win
PN20 и PN25 не диаметры . Это вид ПП труб .
PN16. Универсальные трубы, которые могут применяться как для отопления, так и для холодного водоснабжения. Ограничения температурного режима + 60°С.
•PN20. Толстостенные ПП трубы, предназначенные для низкотемпературных отопительных систем. Возможен максимальный нагрев до 80 °С.
•PN25. Это трубы, армированные стекловолокном или алюминиевой фольгой. В результате этого могут выдерживать воздействие теплоносителя с температурой до 95°С без изменения своих свойств и геометрии.
И так далее . Если поискать можно найти PN30.
не все так просто...
это номинальное давление которое выдержит труба в течении 50 лет при температуре +20...
95 градусов это кратковременная температура и если эксплуатировать трубу при таком значении то срок службы будет очень короткий
чтобы оценить соотношение температуры и срока службы необходимо воспользоваться регрессиоными кривыми из каталога производителя. К примеру если температура будет +75 то труба Pn20/Pn25 прослужит в лучшем случае лет 20
Это всё понятно. Но речь-то про расход шёл. Ну про диаметр в основном.
А так да. Можно универсалкой сделать. Но лучше армированной. Лучше алюминием, но на ГВС и стекловолокно подойдет.
Стекляшку зимой только не покупайте. Пачки с трубой бросают как только возможно. Армировка хрупкая.
log-win
Вы забыли добавить в текст слова ИМХО.BAXI - Volga писал(а): 21 фев 2019, 13:54не все так просто...
95 градусов это кратковременная температура и если эксплуатировать трубу при таком значении то срок службы будет очень короткий![]()
Вы даете срок службы даже больше чем они появились в продаже. Сколько по времени проживут PN25 при 75 и при этом максимальное давление не больше 3 , и при этом такие температуры не постоянный не известно..... Мое мнение могут и 50 лет легко постоять .
ничего я не забыл, поскольку это данные производителей труб...
чтобы чётко ответить о сроке службы трубы всё-таки нужно заглянуть в регрессионные кривые(кстати видели?)
в этих графиках учитывается и давление и температура и срок службы....
log-win
Конечно видил, и в регрессионной кривой 75 градусов это больше 25 лет, и это при том что учитывается постоянная нагрузка. А у нас труба нагревается периодически. И во сколько раз будет увеличиваться время жизни этих труб в таком цикле не известно . Тут индивидуально. Но согласен с Вами что больше чем 70 градусов лучше вообще систему на ПП не греть . Надо за раннее просчитывать все чтобы потом не кочегарить .
По ТБ теплоноситель лучше не греть выше болевого порога , а это 60-65 градусов , вот от этого отталкиваемся , примерно по моему личному опыту , я бы взял в расчет 65 градусов , и по диаметрам и тру бой PN25 температуре 60-65 и средней скорости потока ( насоса) -20mm не более 7-10 кВт тепла , 25mm диаметр - 15-18 кВт, 32mm 20-25 кВт. И далее считаем допустим БКН имеет теплообменник на 24 кВт, чтобы поддерживать в бойлера 60 градусов , греем теплоноситель до 65-70 и вяжем ПП PN25 диаметром 32 .
Я про Слим и высокие температуры! Можно махануть датчик температуры котла , белый на красный.
Павел
