				Объясните бабе-дуре) ecofour 24f
				Добавлено: 31 мар 2017, 07:11
				 Ноябрь11
				Подскажите пожалуйста. Котлу 1,5 года, полёт нормальный был, ну или мне так казалось. Сегодня мне подумалось что он слишком часто включается. Полезла в настройки посмотреть: f11 - 0,3(подняла до 10 минут) f08 - 100% при однушке в 47 метров с двумя маленькими батареями и полотенце сушителем. Опустила до минимума.
Отсюда первый вопрос...Правильно ли я сделала?)
После увеличения времени между включением горелки, оказалось что котел постоянно гудит, на сколько я понимаю это постциркуляция насоса. Но она не выключается через 3 минуты как написано в мануале, а работает все 10. Каждые 10 минут зажигается  горелка, работает 15 секунд, гаснет и всё по кругу. Значек отопления мигает постоянно, не переставая. Это вообще нормально??!
В общем описала как могла, тапками не кидайтесь. Подскажите пожалуйста кто что может.
P.S: комнатного термостата нет.
				Добавлено: 31 мар 2017, 09:25
				вот так дура...)))))))))
Ноябрь11 писал(а): Отсюда первый вопрос...Правильно ли я сделала?)
f08 - 0
Ноябрь11 писал(а): Но она не выключается через 3 минуты
потому, что
Ноябрь11 писал(а): P.S: комнатного термостата нет.
а поставить нужно в таком случае.., тогда и котел будет отдыхать периодически от частых включений..
				Добавлено: 31 мар 2017, 09:35
				1. Сделала все правильно. Поэтому нечего на себя наговаривать
2. Насос без подключенного комнатного термостата работает постоянно. Только вы его не услышите. Скорее всего вы вентилятор слышите. Вот он должен выключаться с выбегом после погасания горелки.
3. Значок отопления в режиме остывания теплоносителя мигать не должен, емнип.
4. 15 секунд - что-то жёстко. Хотя.....
Возможно у вас ухудшилась циркуляция по системе отопления. Отсюда вопросы: температура теплоносителя заданная в данный момент вами? Какая температура теплоносителя в системе при включении горелки (простое 10 мин)? Какая температура при выключении горелки (15 сек те самые).
А всегда так было или просто субъективно? Чем сделана система (материал и диаметр). Какие радиаторы (материал) и их мощность.
Отправлено спустя   30 секунд:
Ноябрь11 писал(а): Опустила до минимума.
Я вот так прочитал
Отправлено спустя  1 минуту 8 секунд:
А так да. Термостат поможет цикл такта увеличить. Но мож там еще что...
				Добавлено: 31 мар 2017, 09:40
				может..нет инфы, как было раньше..
				Добавлено: 31 мар 2017, 11:44
				 Ноябрь11
				Спасибо тем кто откликнулся) как было раньше, честно говоря, сказать не могу, не обращала внимания особо.
На тему вышесказанного...вентилятор выключается после того как гаснет горелка, насос я слышу как работает (может он шумный, может слух тонкий))
эээ...затрудняюсь ответить не вопрос, ибо баба и не совсем поняла что имелось ввиду)
Радиаторы херовые, 2 штуки ) Стальные тип 22, мощностью приблизительно 900Вт и 1200Вт + полотенцесушитель (сколько жрёт он - не знаю)
Вот фото и видео (если вдруг это что-то прояснит)
О, и ещё, параметр f12, который у меня в инструкции описан как диагностика показывает ошибку E10.
https://pp.userapi.com/c639824/v6398241 ... wErrUA.jpg
https://pp.userapi.com/c639824/v6398241 ... urYaQg.jpg
заданная мной температура 55 градусов.
wEubuvoOBhA
				Добавлено: 31 мар 2017, 12:00
				Фильтр почистите ,на обратном трубопроводе ,который стоит одним местом наоборот !
Отправлено спустя  1 минуту 3 секунды:
- нормальные они !
				Добавлено: 31 мар 2017, 13:49
				 Ноябрь11
				plehan,
а можно, пожалуйста, чуть более подробно и языком, который сможет понять существо женского пола, с отсутствием технического образования. если не сложно)
				Добавлено: 31 мар 2017, 13:52
				Ну да. Налицо быстрый рост температуры из-за низкого расхода теплоносителя. Другими словами где-то затык, которого недостаточно, чтобы в перегрев выйти, но достаточно, чтобы котел себя вот так вел.
plehan писал(а): Фильтр почистите ,на обратном трубопроводе ,который стоит одним местом наоборот !
Только вот как это сделать. Вся грязь-то не на сетке, а внизу стояка. Но почистить не мешает. На сетке тоже порядочно будет, думаю.
Кроме фильтра потенциальные места: первичный теплообменник, улитка насоса (в котле). Ну и по системе тоже может быть где угодно, тут зависит от того, насколько качественно ее собирали. И, кстати, теперь уже наверное не угадать по какой схеме собрана система. Все в полу, я так понимаю. А то если тупо последовательная (даже не Ленинградка) - радиаторный вентиль прикрутил - и привет. Маловероятно, конечно. Но чего ведь только не насмотришься.
Отправлено спустя  3 минуты 16 секунд:
На второй фотке правый патрубок. На нем фильтр стоит. Надо выключить котел. Сливным краном скинуть давление с системы отопления. Открутить заглушку фильтра (вполне порядочно еще воды выйдет, ибо отсечных кранов на фильтре не имеется). Достать сеточку, промыть.
Сборка в обратном порядке. Затем подпитать систему отопления до рабочего давления.
Отправлено спустя  6 минут 10 секунд:
Это про фильтр.
Про насос и теплообменник - выключаем котел. Даем ему остыть (теплообменника в основном касается. В это время можно с насосом повозиться). Разбирается это вполне несложно (теплообменник долго снимать относительно). Насос снимается полностью, затем от головы откручивается задняя часть (улитка). Смотрим на грязь на крыльчатке, затем на улитке. Очищаем. Установка в обратном порядке.
Теплообменник неплохо бы промыть хорошей струей чистой воды. Затем залить раствором лимонной или уксусной кислоты (концентрацию и время гуглите). Ну или бытовая химия может какая есть дома, типа антинакипина.
Затем повторить струей чистой воды.
Оффтоп:
У нас скоро тут коллекция дам организуется, которые покруче мужиков с котлами обращаются. Вон из Перми Наталья периодически меня спрашивает чего да как. И сама все ведь делает. Молодец.
				Добавлено: 31 мар 2017, 14:02
				Bahus писал(а): Только вот как это сделать.
- как мне на этот вопрос отвечали под давлением
Отправлено спустя  25 минут 48 секунд:
Вы живете в МКД , у вас обязан быть договор ТО в рамках ,которого все работы с газовым оборудованием должны делать они ( кроме фильтра ) ,хотя можно и припахать !
				Добавлено: 31 мар 2017, 15:00
				не мешай механизму работать
				Добавлено: 31 мар 2017, 16:46
				 Ноябрь11
				Большое спасибо за советы!
  Фильтр в ближайшее время я, пожалуй, заменю. Теплообменник снимать не полезу, стрёмно мне как-то)) Нашла договор, пусть сервисмены колупаются, может перестанет нудно гудеть. И заодно расскажут какого хрена они поленились его настроить и он шарашил 1,5 года на полную мощность при том что радиаторы жрут 2,5кВт от силы. Кстати, после моих манипуляций с настройками, время работы горелки увеличилось с 15сек где-то до 40сек.
				Добавлено: 31 мар 2017, 19:51
				Я бы хотел поправить вас в паре предложений. Но сделаю это попозже (если вспомню, гы-гы). Если смогу
 (пятница).
И ни слова про похабщину. Вам на Яп таким
				Добавлено: 31 мар 2017, 21:08
				 Ноябрь11
				Оу) обязательно почитаю поправки, если смогу (пятница, гы-гы)
А так, извиняю-с, если пронесла бред, я ремонтирую компьютеры, а в котлах пока профан, но обязательно испраалюсь))
