Страница 1 из 2
Роль стабилизатора для котла BAXI fourtech 1.14f может выполнить раритетный стабилизатор "ВЕГА-7"?
Добавлено: 31 мар 2017, 08:53
дядя Вася
Добавлено: 31 мар 2017, 09:26
Хэ. Вот вопрос :)
Ну как минимум нет защитного (PE) проводника. Что не есть гуд.
А остальное надо по характеристикам смотреть
Добавлено: 31 мар 2017, 10:33
дядя Вася
РЕ проводник- это земля что-ли? В доме нет заземления, вся проводка двухпроводная.
Где бы раздобыть характеристики?
Добавлено: 31 мар 2017, 12:07
Как ваш котел поживает без заземления ?
Добавлено: 31 мар 2017, 12:40
дядя Вася
Вчера была инспектор-газовщик, замечаний по данному вопросу не было.
Добавлено: 31 мар 2017, 12:54
дядя Вася писал(а): замечаний по данному вопросу не было.
- ну как бы электрика не его дело ! Можно смело слать ! А вот заземление надо организовать или проблема вылезет ,как обычно нежданно !
Добавлено: 31 мар 2017, 13:30
дядя Вася писал(а): Где бы раздобыть характеристики?
В лабораторию на стенд с регулятором напряжения. Плюс осциллограф. Больше вроде ничего не надо
Добавлено: 31 мар 2017, 13:36
дядя Вася
В будущем планировали с соседом енто дело замутить. У него сейчас котел то же без заземления подключен. Предположительно протяним от электростолба. Если пять проводов на столбах, то нижний и есть земля (инфа от электрика).
Отправлено спустя 1 час 10 минут 58 секунд:
Пускай продолжает жить на даче.
Вот варианты нового.
Голосуем.
Добавлено: 31 мар 2017, 15:09
Бастион ,Штиль !
Добавлено: 31 мар 2017, 15:45
дядя Вася
В чём преимущество?
Добавлено: 31 мар 2017, 15:59
На форуме есть большая ветка о стабилизаторах ,найдите станет понятно !
Добавлено: 31 мар 2017, 16:15
дядя Вася
Пока нравится этот-Стабилизатор напряжения Huter 400GS
Добавлено: 31 мар 2017, 16:19
дядя Вася писал(а): Пока нравится этот-Стабилизатор напряжения Huter 400GS
- а щас ;)
http://www.toool.ru/odnofaznii_stabiliz ... 400gs.html
8 апреля 2014
От грозы точнее молнии и скачка напряжения не спасет!!!
Нет: 0Да: 3Полезный отзыв?
16 апреля 2015
Плата на котле Baxi с таким стабилизатором горела уже 3 раза, при грозе сгорела безвозвратно, при высоких скачках напряжения плата ремонтировалась. Вобщем ничего хорошего про этот стабилизатор сказать не могу.
Нет: 1Да: 7Полезный отзыв?
Добавлено: 31 мар 2017, 16:28
дядя Вася
Добавлено: 31 мар 2017, 16:29
Найдите ветку не ленитесь !
Добавлено: 31 мар 2017, 19:44
Айна минута. Денис и ТС. Напоминаю.
Стабилизатор напряжения ог молнии НЕ защищает. Хоть вы какой возьмите. Ну если только там УЗИП не встроен.
Так что на эту тему не нужно рассуждать здесь. Стабилизатор стабилизирует, а защита - это удел других девайсов
Добавлено: 03 апр 2017, 09:42
дядя Вася
Уточните. Та разрушительная молния появляется где, в электросети или через стальную трубу дымохода ударяет по электронике котла?
Поселок в котором живу находится в черте города и запитка соответственно от туда. Что должны быть скачки при которых сгорает стабилизатор, а всяческая другая электротехника нет?
Добавлено: 03 апр 2017, 11:55
гуглите узип, стаб не нужен
Добавлено: 03 апр 2017, 19:30
Стаб нужен, если есть просадка или превышение номинального напряжения, до уровня, при котором котел начинает мозг выносить.
Защита от внешних импульсов - это УЗИП. Молния может прилететь как по газовой трубе, так и через электросеть. Соответственно в первом случае диэлектрик, во втором - УЗИП в сеть.
Темы есть в разделе защитного оборудования. Как про УЗИП, так и про стабы.
Добавлено: 07 апр 2017, 12:59
дядя Вася
На счет просадок или скачков не знаю, по лампочкам, телевизорам и т.п. не замечал, но тётя мотя из газовой инспекции добро на подключение по газу не даст без стабилизатора.
Накопал в нэте такой стабик-Энергия Hybrid 1000 (U)
Оказался лидером в моем понимании выбора.
Добавлено: 07 апр 2017, 13:56
дядя Вася писал(а): но тётя мотя из газовой инспекции добро на подключение по газу не даст без стабилизатора.
О как. Пусть тогда пишет официальный отказ с обоснованием и упоминанием пунктов нормативов, на основании которых отказано. Ибо это незаконно. Даже в паспорте котла фраза звучит как "рекомендуется установить", а не "обязательно к установке".
И вообще - электрика газовиков вообще не должна волновать.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Но вообще-то стаб, конечно лишним не будет.
Добавлено: 07 апр 2017, 14:50
дядя Вася
Да ни чего она писать не будет, монополист же, свои правила диктуют, а мы в позу тузика. Привыкли чтобы им в ножки все кланились.
А как Вам стаб. то? Одобряете?
Добавлено: 07 апр 2017, 15:47
Понятия не имею :) Я с такими не сталкивался.
Добавлено: 07 апр 2017, 17:48
дядя Вася писал(а): з газовой инспекции добро на подключение по газу не даст без стабилизатора.
- чушь несусветная !
дядя Вася писал(а): Да ни чего она писать не будет, монополист же, свои правила диктуют, а мы в позу тузика
- да ладно ,во первых вас технологически нельзя подключать без акта готовности сети газопотребления ,и отказ должен быть мотивированный , так как правила обязывают вас уведомить письмом исполнителя о приемке и это уже официальная процедура !
Добавлено: 07 апр 2017, 23:18
Komyshov
Я вам сейчас один очень умный вещь скажу, только Вы не обижайтесь ©
Гроза, даже выключенный физически (вилка из розетки) котёл повредить может. Несмотря на стабилизаторы. При аномальном возмущении электромагнитного поля (например: шаровая молния) асинхронные моторы вентилятора и цирк.насоса сойдут с ума. Это раз.
Тётя Мотя может даже носки мужа нюхать, если ей это вкусно - но свой отказ она обязана оформить документально. Это два.
Добавлено: 07 апр 2017, 23:44
Ну блииииииин.
"Калуга". Ну я же говорил. В этой же теме.
Bahus писал(а): Стаб нужен, если есть просадка или превышение номинального напряжения, до уровня, при котором котел начинает мозг выносить.
Итого. ПУЭ наше всё!!!!!
Добавлено: 09 апр 2017, 12:44
Komyshov
Bahus писал(а): Молния может прилететь как по газовой трубе, так и через электросеть.
Яж не уточнил. Был прецедент: котёл на стене висел не подключенный никуда. Процесс монтажа шёл полным ходом, а газопровод ещё не построен был. Молния влупила в липу под окном - насос с вентилятором на помойку улетели :crazy:
Добавлено: 09 апр 2017, 16:43
Эво как. Сильная ситуевина. Тогда миль пардон за вышесказанное (хотя оно и не отменяется)
Добавлено: 10 апр 2017, 09:27
дядя Вася
А как же стабик, хоть и новинка, ну может кто сталкивался с таким? (см. #19)
Да у меня в э/щитке какая то хреновинка стоит после счетчика с зелёным огоньком (лампочкой). Когда включаешь общий автомат, примерно, минуту огонёк горит красным цветом, может это и есть УЗИП? Такую же хреновинку в нетных картинках про УЗИП не нашёл. :?
Добавлено: 10 апр 2017, 15:07
дядя Вася писал(а): А как же стабик,
-Стабилизатор напряжения для котла TEPLOCOM ST-888
Стабилизатор напряжения для газового котла. Мощность нагрузки 888 ВА, диапазон сети 145—260 В, полная мощность во всем диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Обеспечивает проверку и индикацию правильности фазировки и наличия потенциала на «земле», сигнализацию в случае перегорания входного предохранителя
