При включении котла на нагрев не включается насос
Добавлено: 31 мар 2017, 09:59
				Здравствуйте подскажите ситуация такая при включении котла на нагрев не включается встроенный насос рецеркуляции, из-за чего повышается давление в системе и срабатывает ограничительный клапан,после чего пояаляется ошибка на панеле 25е или 02е.
Насос проверял работает, так же пробовал подключать другой насос он тоже не работает.
Возникло подозрение что проблема в плате,т.к пытался мерять напряжение при включении котла на выходе на насос напряжение отсутствует.
Хотя иногда срабатывает насос и котёл работает нормально и без ошибок
