Baxi Luna 3 Comfort 310 fi турбина...
Добавлено: 09 апр 2017, 07:06
oh00
замучился с этим барахлом уже, кто придумал турбину поставить сразу на выходе горячих газов? в нормальных котлах турбина стоит внизу в холодной части.
оригинальный подшипник в верхней части турбины давно развалился, меняю его на двойной подобный уже штук 10 заменил, но он к сожалению работает максимум неделю и клинит из-за того что выгорает смазка, где найти хороший подшипник, который сможет работать без смазки как и оригинальный, который около сезона отрабатывает? всю турбину целиком покупать не вижу смысла, лучше уж тогда купить нормальную, только приколхозить её трудновато из-за большого размера.
Добавлено: 09 апр 2017, 09:33
какие котлы считаете нормальными? и кто мешал сразу купить нормальный?
Добавлено: 09 апр 2017, 09:41
oh00
RADAR писал(а): какие котлы считаете нормальными? и кто мешал сразу купить нормальный?
второй котёл daewoo msc - турбина внизу, проблем с отводом газов нет и быть не может, но у этого корейского говна трубки медные сделаны из пивных банок судя по всему, поэтому они лопнули и залили всё вокруг.
какие хорошие - я не задавался вопросом. наверное у всех есть свои минусы, но и хвалить baxi я не буду, в другом доме baxi slim с ума сошёл на пустом месте, при том что на входе стоял smart APC с чистой синусоидой, но работал котёл когда хотел и как хотел, помогла только замена платы. Слишком сложные котлы делают сегодня, по-моему сжигать газ и нагревать им воду можно намного проще без лишней электроники, только пару надёжных и простых реле контроля пламени и давления воды достаточно. И ремонтопригодными они будут. А делают всю бытовую технику сейчас что её дешевле выкинуть на помойку, чем отремонтировать.
Почему не купил сразу нормальный? по причине отсутствия опыта, а доверять криворуким сантехникам-раздолбаям я уже отчаялся, сервисная система настроена на отжим бабла у лохов.
Добавлено: 09 апр 2017, 09:43
Yury_Velch
oh00 писал(а): оригинальный подшипник в верхней части турбины давно развалился, меняю его на двойной подобный уже штук 10 заменил, но он к сожалению работает максимум неделю и клинит из-за того что выгорает смазка,
К сожалению вечный двигатель еще не создан, тем не менее, вас не удивляет тот факт, что у большинства, означенный вами узел работает годами без замечаний?
Добавлено: 09 апр 2017, 09:46
oh00
Yury_Velch писал(а): К сожалению вечный двигатель еще не создан,
какое отношение имеет вечный двигатель к узлу, который конструктивно сделан на регулярное обслуживание, а по регламенту - замену? Всё равно что под жопой у шофера автомобиля поставить выхлопную трубу и регулярно удивляться что это у боли в попке.
кто вам такое сказал? про ошибку 03 на каждом столбе написано, а причина этой ошибки - в говённо расположенной турбине, в том числе говённом подшипнике, который набирает грязи и начинает выделять больше тепла.
Добавлено: 09 апр 2017, 09:52
Yury_Velch
oh00 писал(а): про ошибку 03 на каждом столбе написано
Вот не думал, что форум Baxy перекочевал на столбы!
А на заборах не читали? Там много чего написано...
Я собственно склонен больше ориентироваться на собственный опыт.
Добавлено: 09 апр 2017, 09:57
oh00
Yury_Velch писал(а): Вот не думал, что форум Baxy перекочевал на столбы! А на заборах не читали? Там много чего написано... Я собственно склонен больше ориентироваться на собственный опыт.
то есть по вашему в интернете обманщики одни? кремлеботы уже взялись за обсирание итальянской продукции? причём они это много лет назад делать начали, до событий конфронтации с этими европами.
Я говорю то что я вижу - с высоты своего опыта инженера и таких же инженеров, которые турбины эти не только ремонтировать умеют, но и производить, в том числе для авиадвигателей.
Добавлено: 09 апр 2017, 10:00
опять инженер
Добавлено: 09 апр 2017, 10:03
действительно на этих котлах проблема с вентиляторами более острая, чем на других, но вентилятор до камеры сгорания влечет за собой немало других проблем..поэтому все нормальные производители ставят их на выходе..замена вентилятора и проблема решится..никто еще не нашел долговечного решения этой проблемы..от силы на сезон..
Добавлено: 09 апр 2017, 10:08
oh00
plehan писал(а): опять инженер
это плохо? по вашему все должны только блоги в ютубе вести?
RADAR писал(а): действительно на этих котлах проблема с вентиляторами более острая, чем на других, но вентилятор до комары сгорания влечет за собой немало других проблем..поэтому все нормальные производители ставят их на выходе..замена вентилятора и проблема решится..никто еще не нашел долговечного решения этой проблемы..от силы на сезон..
ну я об этом же и говорю, вентилятор до камеры сгорания не панацея, но всё же надёжнее, данный котёл не плох, но ввиду дефицита места вентилятор его быстро ломается из-за глязи попадающей на подшипник, и высокой температуры на этом подшипнике. каждый сезон выкладывать по 10 т.р. довольно дорого. Пока думаю что лучше сделать - пассивный выхлоп с постоянным подсосом воздуха, либо поставить нормальную турбонадставку, что даже дешевле будет, но придётся котёл болгаркой курочить, что бы поставить большую турбонадставку.
Добавлено: 09 апр 2017, 10:11
oh00 писал(а): либо поставить нормальную турбонадставку
это интересней..
Отправлено спустя 59 секунд:
но новые вентиляторы дольше стоят..
Добавлено: 09 апр 2017, 10:12
oh00 писал(а): это плохо?
- я не уверен на сто процентов ,что вина именно вентилятора ,есть система ,дымоход и возможно не делается ТО ,верить на слово, что все гуд в нете моветон !
+жирный вы нарушаете закон под предлогом я же инженер, я сам его отремонтирую !
oh00 писал(а): что бы поставить большую турбонадставку.
RADAR писал(а): это интересней..
-инженер !
Добавлено: 09 апр 2017, 10:16
ну интересно..правда..
Отправлено спустя 38 секунд:
там только переходник сделать и все..
Отправлено спустя 33 секунды:
старый вентилятор выкинуть колесо..
Добавлено: 11 апр 2017, 22:26
Да , есть беда с вентиляторами ! И не грязь тому виной а производитель чего-то удешевил это мое личное мнение. Есть вентиляторы без обслуживания на котлах по несколько лет стоят в пыли паутине и прочем говне и ничего не клинит , а бывает новые месяц два и началось ... Но всеже это не каждый второй и даже не каждый десятый котёл. Баксей в разы больше чем других, по крайней мере у нас а значит и нареканий в общей массе будет больше. И чего это там говеный вентилятор и в говёном месте ? Вот на нормальных корейцах а дальше опять говно, вы переигрываете! Про пару релюшек вместо платы- можно трубу с водой паяльной лампой греть и чего? Как только что то сломалось, говно! Ремонта нет - только замена , говно! Жена не дала- говно!
А я инженер, я хороший.
