Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100
Добавлено: 12 апр 2017, 13:00
MakSh
Здравствуйте, мне нужно сделать электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100. Водонагреватель будет работать с твердотопливным котлом.
В инструкции нет схемы электроподключения теплового выключателя косвенного контура. нашел только схему подключения дополнительного нагревателя, как я понял он работает независимо от выключателя косвенного нагрева?
Добавлено: 12 апр 2017, 14:53
ИМХО, с твердотопливным котлом лучше греть бойлер постоянно, без использования датчиков..а на выходе ГВС использовать термостатический смеситель..будет выполнять заодно роль буферной емкости..
Добавлено: 13 апр 2017, 05:26
MakSh
Вполне возможно что так лучше но мне бы все ровно увидеть схему
Добавлено: 13 апр 2017, 08:53
инструкция, п.5, рис.4,5,6 , есть схема колодки - "Термостат косвенного нагрева и тепловой выключатель косвенного контура", а дальше только мысль мастера - вариантов море..
Добавлено: 14 апр 2017, 13:40
MakSh
Спасибо большое, еще вопрос: п.6 и п.7 дополнительный нагреватель с термостатом работает не зависимо от термостата косвенного нагрева и теплового выключателя косвенного нагрева?
Добавлено: 14 апр 2017, 15:27
да.
Добавлено: 18 апр 2017, 07:11
MakSh
Большое Вам спасибо!
Добавлено: 20 авг 2017, 21:27
MakSh
Добрый день подскажите пожалуйста в пункте "7.НАГРЕВАТЕЛЬ- ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСИСТЕМЕ" а именно "7.8 Термостат снабжен тепловым выключателем, который выключит нагреватель в случае поломки термостата. Кнопка сброса теплового выключателя показана на рис. 8. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ подключайте провода в обход теплового выключателя." О каком именно тепловом выключателе идет речь? На рисунке 9 показана схема подключения нагревателя с термостатом, а в подпункте 7.8 сказано не подключать в обход теплового выключателя (с кнопкой сброса теплового выключателя) т.е. подключать электронагреватель необходимо через тепловой выключатель? Или в соответствии с рисунком 9?
Добавлено: 21 авг 2017, 09:22
По сути дела там штатно два термовыключателя для нагрева от котла: рабочий и аварийный.
Также, если установлен ТЭН, то у него свой терморегулятор: и рабочий и аварийный...
Добавлено: 21 авг 2017, 10:05
MakSh
то есть подключаем электро тэн с термостатом по рисунку 9? Спасибо! :)
