Гудит трёхходовой клапан
Добавлено: 15 апр 2017, 22:49
zva1952
После зимы загудел трехходовой клапан в котле Luna-3 Comfort 1.240 FI Combi. Какие могут быть причины?
Добавлено: 15 апр 2017, 22:58
Komyshov
Здесь желательно записать видео/аудио и дать послушать
Добавлено: 15 апр 2017, 23:11
zva1952
Понял, запишу и трек выложу. Уточняю, пока нет записи, тон гула меняется когда трогаю электропривод клапана.
Добавлено: 16 апр 2017, 00:22
Возможно под уплотнение треххода (одного из, точнее) что-то попало. Отсюда и свист и гул может идти. Может шток подзакис или одно из уплотнений поизносилось.
В общем - выкрутить да отмыть. Заодно состояние резинок оценить. Далее по результатам.
Добавлено: 16 апр 2017, 19:38
zva1952
Что значит выкрутить клапан? Открутить все патрубки, вынуть из котла и помыть ? Где можно найти более подробное описание устройства клапана, желательно с чертежами или рисунками.
Добавлено: 17 апр 2017, 03:50
Здесь
Мне интересно - двигло сами перебираете?
Добавлено: 22 апр 2017, 11:09
zva1952
В прикреплённом файле - запись шума клапана.
Добавлено: 22 апр 2017, 11:57
Чертеж
Tab 343 или 344. Узел А, позиция 120. Под сервоприводом.
Сервопривод снимаем, выкручиваем трехход - чистим, осматриваем уплотнители.
Добавлено: 23 апр 2017, 01:07
zva1952
Илья, спасибо за чертёж.
Может прежде чем разбирать клапан слить теплоноситель (у меня вода после системы водоочистки) и помыть систему отопления? Скорее всего хуже не будет, но тогда следующий вопрос, а чем мыть?
Добавлено: 23 апр 2017, 04:26
Слить как минимум придется с котла.
Есть возможность - помойте систему. Хуже вообще не будет.
Потом новую подготовленную воду залейте.
Добавлено: 23 апр 2017, 22:03
zva1952
А чем мыть? Советов хоть отбавляй.
Добавлено: 23 апр 2017, 23:02
Да водой проточной мне кажется будет достаточно.
Добавлено: 24 апр 2017, 12:27
zva1952 писал(а): А чем мыть? Советов хоть отбавляй.
Вот для примера:
http://antinakipin.ru/assortiment/Promy ... K-110.html
Добавлено: 24 апр 2017, 12:33
ну это теплообменникам надо. А из системы в принципе только грязь выдуть вполне хватит.
Добавлено: 04 янв 2023, 15:32
slva2000
Прошу подсказать оригинальный
артикул картриджа трёхходового клапана котла топикстартера - Luna-3 Comfort 1.240 FI Combi.
Ссылка на схему не работает.
Потёк по штоку, УЗО сохранило жизнь электромотору.
Добавлено: 04 янв 2023, 17:35
slva2000 писал(а): 04 янв 2023, 15:32Прошу подсказать
Так сам и посмотри, всё что (и на что) нужно:
https://service.baxi.ru/info
