NUVOLA-3 Comfort 320 Fi Воздух в ГВС
Добавлено: 21 апр 2017, 22:02
zik_mis
Здравствуйте возникла проблема,при включении горячей воды из крана начинает травить воздух с горячей водой.
При включении холодной воды такой проблемы нет.На главной линии воды при входе в дом стоит воздухоотводчик.
По звуку,воздух с горячей водой поступает уже из котла в систему горячего водоснабжения.
В чём может быть проблема и как её решить?
Спасибо
Добавлено: 21 апр 2017, 22:06
dobsan
Фото обвязки котла в студию.
И
zik_mis писал(а): На главной линии воды при входе в дом стоит воздухоотводчик.
этого тоже.
Добавлено: 22 апр 2017, 03:19
Эммм. Нувола же. Чего у нее увидишь.
Давно стоит котел? ГВС пользовались?
Добавлено: 22 апр 2017, 19:48
zik_mis
Bahus писал(а): Эммм. Нувола же. Чего у нее увидишь.
Стоит 4 месяца пользовались горячей водой мало,когда пропускаешь воду травит чуть меньше,но воздух все равно есть.
Разве у этой модели нет воздухоотводчика на встроенном баке?
Добавлено: 22 апр 2017, 19:55
Получается воздух образовывается в котле? И насколько сильно беспокоит?
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
И не понял смысла установки воздухоотводчика на холодной воде на вводе?
И еще - как возникла проблема, не было раньше и появилась или была с самого начала?
Добавлено: 24 апр 2017, 16:49
zik_mis
RADAR писал(а): Получается воздух образовывается в котле? И насколько сильно беспокоит?
Да воздух образуется в котле,ну когда кран начинает плеваться кипятком ничего приятного в этом нет.
Проблема появилась с самого начала как только запустили котёл.
Добавлено: 24 апр 2017, 21:36
Прямо плюется и кипятком? А зачем в кране вам кипяток? Видео бы глянуть как холодная и горячая течет..и про воздухоотводчик ничего не сказали..и нужно понять откуда появляется воздух..Котел же не умеет его производить..
Добавлено: 24 апр 2017, 23:10
dobsan
А какого состояние обратного клапана на насосе.
И не стал ли ваш
"воздухоподсосчиком"
