При включении холодной воды такой проблемы нет.На главной линии воды при входе в дом стоит воздухоотводчик.
По звуку,воздух с горячей водой поступает уже из котла в систему горячего водоснабжения.
В чём может быть проблема и как её решить?
Спасибо
Стоит 4 месяца пользовались горячей водой мало,когда пропускаешь воду травит чуть меньше,но воздух все равно есть.
Да воздух образуется в котле,ну когда кран начинает плеваться кипятком ничего приятного в этом нет.RADAR писал(а): Получается воздух образовывается в котле? И насколько сильно беспокоит?
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
И не понял смысла установки воздухоотводчика на холодной воде на вводе?
И еще - как возникла проблема, не было раньше и появилась или была с самого начала?
Сейчас этот форум просматривают: Bahus и 1 гость
