NUVOLA-3 Comfort 320 Fi Воздух в ГВС
zik_mis
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.320 fi
Сообщение zik_mis »
Здравствуйте возникла проблема,при включении горячей воды из крана начинает травить воздух с горячей водой.
При включении холодной воды такой проблемы нет.На главной линии воды при входе в дом стоит воздухоотводчик.
По звуку,воздух с горячей водой поступает уже из котла в систему горячего водоснабжения.
В чём может быть проблема и как её решить?
Спасибо :)
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Фото обвязки котла в студию.
И
zik_mis писал(а): На главной линии воды при входе в дом стоит воздухоотводчик.
этого тоже.
Эммм. Нувола же. Чего у нее увидишь.
Давно стоит котел? ГВС пользовались?
zik_mis
Сообщение zik_mis »
Bahus писал(а): Эммм. Нувола же. Чего у нее увидишь.
Стоит 4 месяца пользовались горячей водой мало,когда пропускаешь воду травит чуть меньше,но воздух все равно есть.
Разве у этой модели нет воздухоотводчика на встроенном баке?
Благодарил (а): 112 раз
Получается воздух образовывается в котле? И насколько сильно беспокоит?
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
И не понял смысла установки воздухоотводчика на холодной воде на вводе?
И еще - как возникла проблема, не было раньше и появилась или была с самого начала?
zik_mis
Сообщение zik_mis »
RADAR писал(а): Получается воздух образовывается в котле? И насколько сильно беспокоит?
Да воздух образуется в котле,ну когда кран начинает плеваться кипятком ничего приятного в этом нет.
Проблема появилась с самого начала как только запустили котёл.
Прямо плюется и кипятком? А зачем в кране вам кипяток? Видео бы глянуть как холодная и горячая течет..и про воздухоотводчик ничего не сказали..и нужно понять откуда появляется воздух..Котел же не умеет его производить..
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
А какого состояние обратного клапана на насосе.
И не стал ли ваш
zik_mis писал(а): воздухоотводчик
"воздухоподсосчиком"
    5321 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    1689 Просмотры
    3427 Просмотры
    4106 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    5462 Просмотры
