Не работает гвс
Добавлено: 04 май 2017, 18:51
				Добрый день. Вопрос к знатокам. Недавно перстала работать гвс на baxi fourtech 24f. Напор воды хороший, но при открытии горячей воды не переходит в режим гвс, никакой реакции ,и вода бежит холодная. Какой датчик нае...лся?
Раньше, если ,например, работает контур отопления , мигает батарея и есть индикатор пламени, при открытии горячей воды на экране быстро начинала меняться температура и начинала мигать индикация крана и гореть индикатор пламени. А сейчас, при открывании гор. воды, ничего не происходит, как бы система не видит, что вода проходит. Если отопление работает, то оно так и продолжает работать, а вода бежит холодная. Режим при этом стоит зима-лето , естественно. Ошибку на экран никакую не выдает.Ответьте ,кто знает. Сам в книжке видел, что там есть датчик приоритета ГВС, на него думаю. Жду ответа знающих...
