Контур ГВС в BAXI MAINFOUR24
Добавлено: 31 май 2017, 10:58
Добрый день! В доме котел BAXI MAINFOUR24, который работает с ноября месяца. Сейчас работает только в режиме ГВС, никак не могу приловчиться к использованию. Температура ГВС выставлена 40 градусов, но,
1. когда вода закрыта на дисплее может высвечиваться и 55-60 градусов,-почему?Это норма?
2. При открытии маленького напора воды ГВС не включается, только при большом напоре включается котел и сначала течет холодная вода, потом сильно горячая, потом может течь и 40 градусов, потом может течь опять горячая.Идет большой расход воды в итоге во время пользования, потому как напор то приходиться увеличивать, то уменьшать, чтобы пользоваться более-менее нормальной температурой. Может ли котел греть воду в 40 градусов при открытии на маленький напор или только при сильном напоре?
3.Нужно ли менять какие-то настройки в работе котла, чтобы отрегулировать подачу воду температурой в 40 градусов?
Буду благодарна за подробные разъяснения для "тупеньких"
