Контур ГВС в BAXI MAINFOUR24
Ларлен
Сообщение Ларлен »
Добрый день! В доме котел BAXI MAINFOUR24, который работает с ноября месяца. Сейчас работает только в режиме ГВС, никак не могу приловчиться к использованию. Температура ГВС выставлена 40 градусов, но,
1. когда вода закрыта на дисплее может высвечиваться и 55-60 градусов,-почему?Это норма?
2. При открытии маленького напора воды ГВС не включается, только при большом напоре включается котел и сначала течет холодная вода, потом сильно горячая, потом может течь и 40 градусов, потом может течь опять горячая.Идет большой расход воды в итоге во время пользования, потому как напор то приходиться увеличивать, то уменьшать, чтобы пользоваться более-менее нормальной температурой. Может ли котел греть воду в 40 градусов при открытии на маленький напор или только при сильном напоре?
3.Нужно ли менять какие-то настройки в работе котла, чтобы отрегулировать подачу воду температурой в 40 градусов?
Буду благодарна за подробные разъяснения для "тупеньких" :)
Серийный номер, пожалуйста в студию. На правой боковине снизу внутри. 9 цифр, либо первая буква и 8 цифр.
Благодарил (а): 111 раз
Ларлен писал(а): 1. когда вода закрыта на дисплее может высвечиваться и 55-60 градусов,-почему?Это норма?
норма и не нужно углубляться дальше..
Ларлен писал(а): Может ли котел греть воду в 40 градусов при открытии на маленький напор или только при сильном напоре?
летом только при сильном напоре..
Ларлен писал(а): 3.Нужно ли менять какие-то настройки в работе котла, чтобы отрегулировать подачу воду температурой в 40 градусов?
нет..нужен напор(расход)..(при условии, что котел настроен по паспорту)
Ларлен
Сообщение Ларлен »
Bahus писал(а): Серийный номер, пожалуйста в студию. На правой боковине снизу внутри. 9 цифр, либо первая буква и 8 цифр.
Серийный номер 134255368
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Спасибо.Как-то Вы подрасстроили меня ответами, потому как расход воды на семью увеличился вдвое...Настраивал котел специалист службы сервиса.
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    2995 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    1627 Просмотры
    16 Ответы
    1862 Просмотры
    42 Ответы
    4541 Просмотры
    18 Ответы
    2021 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
