Не нагревает горячую воду Main Four 240f
Добавлено: 13 июн 2017, 21:55
Sergio12121988
Здравствуйте, нужен совет специалистов. Котел Main Four 240f серая панель, не нагревает воду! В режиме зима, при включенном отоплении, устанавливаем температуру 70 потихоньку начинается нагрев воды из крана, отопление же в это время греет на отлично(при температуре 40-50, горячую воду не нагревает), при переключении режима на лето, воду вообще никак не нагревает.
П. С. Менял оба датчика (датчик температуры (тип NTC) контура ГВС, датчик температуры (тип NTC) контура отопления).
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Добавлено: 13 июн 2017, 23:36
А дисплее краник мигает при разборе ГВС, датчик протока проверяли...
Добавлено: 14 июн 2017, 06:39
Sergio12121988
Нет не проверял, каким способ можно это сделать!?
Добавлено: 14 июн 2017, 08:46
BAXI-Ural писал(а): А дисплее краник мигает при разборе ГВС
Добавлено: 14 июн 2017, 09:10
Sergio12121988
Нет, когда отопление на максимуме, тогда течёт горячая вода, тогда моргает, при режиме лето, температура опускается до 8 градусов но при этом ни котёл не зажигается ни краник не моргает.
Добавлено: 14 июн 2017, 09:35
Так у вас ГВС не работает. А когда теплая течет - тупо от контура отопления греется.
Проверяем правильность подключения патрубков ХВС (справа от газа) и ГВС (слева от газа). Это если котел новый.
Если котел давнишний и раньше все работало, тогда проверяем датчик протока ГВС и его проводку до платы. Семинарская тетрадь вам в помощь (в Аптечке форума).
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Опля. Не заметил:
Кто-то, что-то не договаривает. Видео с дисплеем в студию. Быть того не может.
Добавлено: 14 июн 2017, 10:31
Sergio12121988 писал(а): когда отопление на максимуме, тогда течёт горячая вода, тогда моргает
Что моргает: "краник" или "батарея"?
Добавлено: 14 июн 2017, 13:24
стройгазсервис
BAXI-Ural писал(а): Sergio12121988 писал(а): когда отопление на максимуме, тогда течёт горячая вода, тогда моргает
Глаз
шутка-минутка
Добавлено: 14 июн 2017, 14:02
Оффтоп:
[quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6328]стройгазсервис[/url]"]
Глаз
[/quote]Ага... нервный тик...
Добавлено: 14 июн 2017, 16:21
Sergio12121988
Позже сниму видео, и выложу здесь!
Добавлено: 14 июн 2017, 16:39
Оффтоп:
Sergio12121988, вы на комменты не по делу особо внимания не обращайте и не обижайтесь. Активность летом на форуме так себе. Оттого и оффтопы. Ибо все ждут дополнительной информации поскольку вводная противоречивая.
Это я так, на всякий случай.
Добавлено: 14 июн 2017, 16:43
Sergio12121988
Да все нормально, я понимаю юмор.. это наоборот здорово, позитив нужен..
Добавлено: 15 июн 2017, 17:44
Sergio12121988
Здравствуйте видео в студии=)) только да я вас обманул (не пинайте сильно) Краник вообще не моргает=(((( вот ссылки на яндекс диск! 2 видео
https://yadi.sk/i/1mnMc0lD3KAC6x
https://yadi.sk/i/t_U8Q_0C3KACBK
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Bahus писал(а): Так у вас ГВС не работает. А когда теплая течет - тупо от контура отопления греется.
Опля. Не заметил:
Подключено все правильно, согласно инструкции по установке.. присылаю скрин! Котел был установлен в новой квартире, и проработал 2 года только на отопление!
Добавлено: 15 июн 2017, 18:39
Внутри котла на патрубке входа холодной воды установлен датчик протока - черная пластиковая граненая фиговина.
К ней подходит два зеленых проводка.
Для диагностики отсоединить эти проводки и замкнуть между собой, так мы симитируем срабатывание датчика, "краник" должен заморгать...
Отписаться.
Добавлено: 15 июн 2017, 20:02
Sergio12121988
Замкнул...пошло бульканье в котле, краник заморгал, давление в системе начало скакать в красную зону, потом обратно и загорелась ошибка е 05
Добавлено: 15 июн 2017, 20:55
Вы наверное забыли открыть воду?
Ну, в общем датчик у вас не работает: либо геркон (магнитоуправляемый контакт) вышел из строя, что бывает редко, а скорее всего заклинило подвижный магнит внутри.
Геркон можно проверить хорошим магнитом, покрутить им по корпусу возле контактов.
Заклинивание устранить разборкой и прочисткой промывкой.
Добавлено: 15 июн 2017, 21:02
Sergio12121988
Я понял.. а чем промывать!?
Добавлено: 15 июн 2017, 21:09
"Силитом"
Добавлено: 15 июн 2017, 21:54
Sergio12121988
Спасибо, завтра попробую.. потом отпишусь!
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
Прошу прощения! Ищу в гугле "силитом" он выдаёт все Силит Бэнг или гадкий утёнок!)))) это нормально!??? Напишите пожалуйста правильное название средства... спасибо!
Добавлено: 15 июн 2017, 22:07
Sergio12121988 писал(а): Ищу в гугле "силитом" он выдаёт все Силит Бэнг или гадкий утёнок!))))
http://www.bwt.ru/products/heating/reagents/390/
Добавлено: 15 июн 2017, 22:10
Правильно он вам выдает
Обычное кухонное чистящее средство. Можно fairy использовать или там aos какой-нибудь. В большинстве случаев достаточно просто открыть и отмыть теплой водой с мылом. Он у вас там закис поди за 2 года неподвижного стояния, вот и всех делов.
Можно, конечно и
но спецсредства в данном случае излишни. Там же не накипь.
Добавлено: 14 июл 2017, 13:47
MarinaGrom
а мне тоже кажется что тут скорее дело в том что вода греется на зиму от контура отопления и все, а летом его нет вот и не греется, в этом то и проблемка скорее всего
