Не нагревает горячую воду Main Four 240f
- Мой котел: Baxi MAin Four 240 f
Здравствуйте, нужен совет специалистов. Котел Main Four 240f серая панель, не нагревает воду! В режиме зима, при включенном отоплении, устанавливаем температуру 70 потихоньку начинается нагрев воды из крана, отопление же в это время греет на отлично(при температуре 40-50, горячую воду не нагревает), при переключении режима на лето, воду вообще никак не нагревает.
П. С. Менял оба датчика (датчик температуры (тип NTC) контура ГВС, датчик температуры (тип NTC) контура отопления).
ПРОШУ ПОМОЩИ!
ПРОШУ ПОМОЩИ!
А дисплее краник мигает при разборе ГВС, датчик протока проверяли...
BAXI-Ural писал(а): А дисплее краник мигает при разборе ГВС
Нет, когда отопление на максимуме, тогда течёт горячая вода, тогда моргает, при режиме лето, температура опускается до 8 градусов но при этом ни котёл не зажигается ни краник не моргает.
Так у вас ГВС не работает. А когда теплая течет - тупо от контура отопления греется.
Проверяем правильность подключения патрубков ХВС (справа от газа) и ГВС (слева от газа). Это если котел новый.
Если котел давнишний и раньше все работало, тогда проверяем датчик протока ГВС и его проводку до платы. Семинарская тетрадь вам в помощь (в Аптечке форума).
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Опля. Не заметил:
Опля. Не заметил:
Кто-то, что-то не договаривает. Видео с дисплеем в студию. Быть того не может.Sergio12121988 писал(а): тогда моргает
Что моргает: "краник" или "батарея"?Sergio12121988 писал(а): когда отопление на максимуме, тогда течёт горячая вода, тогда моргает
- Бывалый
ГлазBAXI-Ural писал(а):Что моргает: "краник" или "батарея"?Sergio12121988 писал(а): когда отопление на максимуме, тогда течёт горячая вода, тогда моргает
шутка-минутка
Оффтоп:
Sergio12121988, вы на комменты не по делу особо внимания не обращайте и не обижайтесь. Активность летом на форуме так себе. Оттого и оффтопы. Ибо все ждут дополнительной информации поскольку вводная противоречивая.
Это я так, на всякий случай.
Да все нормально, я понимаю юмор.. это наоборот здорово, позитив нужен..
Здравствуйте видео в студии=)) только да я вас обманул (не пинайте сильно) Краник вообще не моргает=(((( вот ссылки на яндекс диск! 2 видео
https://yadi.sk/i/1mnMc0lD3KAC6x
https://yadi.sk/i/t_U8Q_0C3KACBK
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Подключено все правильно, согласно инструкции по установке.. присылаю скрин! Котел был установлен в новой квартире, и проработал 2 года только на отопление!Bahus писал(а): Так у вас ГВС не работает. А когда теплая течет - тупо от контура отопления греется.
Опля. Не заметил:Кто-то, что-то не договаривает. Видео с дисплеем в студию. Быть того не может.Sergio12121988 писал(а): тогда моргает
Внутри котла на патрубке входа холодной воды установлен датчик протока - черная пластиковая граненая фиговина.
К ней подходит два зеленых проводка.
Для диагностики отсоединить эти проводки и замкнуть между собой, так мы симитируем срабатывание датчика, "краник" должен заморгать...
Отписаться.
Отписаться.
Замкнул...пошло бульканье в котле, краник заморгал, давление в системе начало скакать в красную зону, потом обратно и загорелась ошибка е 05
Вы наверное забыли открыть воду?
Ну, в общем датчик у вас не работает: либо геркон (магнитоуправляемый контакт) вышел из строя, что бывает редко, а скорее всего заклинило подвижный магнит внутри.
Геркон можно проверить хорошим магнитом, покрутить им по корпусу возле контактов.
Заклинивание устранить разборкой и прочисткой промывкой.
"Силитом"
Спасибо, завтра попробую.. потом отпишусь!
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
Прошу прощения! Ищу в гугле "силитом" он выдаёт все Силит Бэнг или гадкий утёнок!)))) это нормально!??? Напишите пожалуйста правильное название средства... спасибо!
- Дока по нормативам
-http://www.bwt.ru/products/heating/reagents/390/Sergio12121988 писал(а): Ищу в гугле "силитом" он выдаёт все Силит Бэнг или гадкий утёнок!))))
Правильно он вам выдает
Обычное кухонное чистящее средство. Можно fairy использовать или там aos какой-нибудь. В большинстве случаев достаточно просто открыть и отмыть теплой водой с мылом. Он у вас там закис поди за 2 года неподвижного стояния, вот и всех делов.
Можно, конечно и
Можно, конечно и
но спецсредства в данном случае излишни. Там же не накипь.
а мне тоже кажется что тут скорее дело в том что вода греется на зиму от контура отопления и все, а летом его нет вот и не греется, в этом то и проблемка скорее всего
Сколько волка не корми все равно в лес смотрит.
- 5 Ответы
- 1796 Просмотры
- 5 Ответы
- 1423 Просмотры
Последнее сообщение allazutin
- 12 Ответы
- 3030 Просмотры
- 6 Ответы
- 315 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 0 Ответы
- 2096 Просмотры
Последнее сообщение Ремонт бахил
