				Друзья !!! Очень нужен совет по ГВС котла BAXI Main 24 FI ? прошу помощи !!!
				Добавлено: 24 июн 2017, 09:44
				 oleg_makanin
				Друзья помогите советом. У меня в квартире стоит котел BAXI Main 24 FI. Ближайший специалист живет очень далеко от моего колхоза и стоит очень дорого . Вернулся из отпуска, спустя 3 недели простоя котла появилась проблема с ГВС. Отопление работает прекрасно, а вот ГВС сначала работал с перебоями , светодиоды на шкале температуры помаргивали как при плохом контакте. Теперь не работает вообще , при включении воды сразу показывает максимальную температуру и не включает розжиг газа. Очень нужен совет, ибо семья большая , всем нужна гор вода )))
				Добавлено: 24 июн 2017, 10:04
				Опишите процесс поэтапно: что делаете, что видите, можно фото...
				Добавлено: 24 июн 2017, 10:06
				 Komyshov
				Совет: Для начала заполните профиль. Вполне возможно специалист существенно ближе, чем Вам кажется.
Второй совет: Если всё же сервисмен действительно далеко, то так же далеко и нужная запчасть. А она (запчасть) будет нужна.
Датчик NTC - 99%
Я бы ещё погрешил на некачественное электроснабжение - 1%, но Вы говорите, что отопление работает прекрасно.
				Добавлено: 24 июн 2017, 10:18
				 oleg_makanin
				BAXI-Ural писал(а): Опишите процесс поэтапно: что делаете, что видите, можно фото...
Включаю котел . При открытии водопроводного крана индикатор температуры сразу показывает температуру 80 градусов и нагрев воды не включается
				Добавлено: 24 июн 2017, 10:21
				В данном случае краткость - не сестра...
Что перед включением, что после включения воды (какие еще светодиоды?)
Как при работе на отопление...
				Добавлено: 24 июн 2017, 13:07
				Датчик температуры замените. А лучше оба. Ваш старичок уже старичок. Артикул 8434820. Цена 11,23 ойро
				Добавлено: 24 июн 2017, 15:49
				 oleg_makanin
Спасибо всем за советы !!! Удачи Вам парни !!!
				Добавлено: 12 авг 2018, 16:01
				 Mihalych
				Олег, что помогло? Датчик или еще что делал?
				Добавлено: 23 мар 2020, 19:53
				 nebuchadnezzar.
				Олег, как решил проблему с котлом BAXI?
Датчик температуры менял?
Отправлено спустя    1 час 13 минут 28 секунд:
oleg_makanin,
Олег, как решил проблему с котлом?
