mainfour 240 греет больше заданой t
Добавлено: 23 июл 2017, 18:57
Megavolt39
Приветствую. Имею такую проблему. На гвс стоит температура 42, когда включаю самый дальний кран от котла - он сначала нагревает воду до 55, потом в течении секунд 30 опускается до 42, когда включаю ближайший к котлу кран - он так же нагревает до 55, но опускается минимум до 46.
Подскажите в чем может быть проблема?
Добавлено: 29 июл 2017, 22:25
Megavolt39
Ни у кого нет идей?
Добавлено: 29 июл 2017, 23:22
смотря что назвать проблемой..если проблема 42и46 - то это всего лишь разный расход ГВС в разных кранах..выровнять расход и температуры будут одинаковые..
Добавлено: 30 июл 2017, 10:14
Megavolt39
Раньше такого точно не было. Открывал кран, шла вода примерно по выставленной температуре. Щас открываю, шпарит горячая, приходится ждать пока упадет температура и то не до конца падает.
Добавлено: 30 июл 2017, 11:08
раньше - это зима, весна?..тогда не удивительно..
Добавлено: 30 июл 2017, 17:44
Мэйн 4 если ещё и серая панель то это нормально , хреново там смодуляцией пламени . Мэйн не видит количество воды проходящее через него и температуру воды он регулирует относительно только датчика температуры а это порой весьма условно +_ 5 гр
Добавлено: 30 июл 2017, 18:00
Megavolt39
RADAR писал(а): раньше - это зима, весна?..тогда не удивительно..
Раньше это год назад допустим, неважно какое время года.
GAZCONEC писал(а): Мэйн 4 если ещё и серая панель то это нормально , хреново там смодуляцией пламени . Мэйн не видит количество воды проходящее через него и температуру воды он регулирует относительно только датчика температуры а это порой весьма условно +_ 5 гр
Плату мне уже меняли по гарантии, там была общеизвестная проблема. Одно дело еслиб я выставил 42 и на табло горело 42, а шла горячая вода. А тут получается я выставил 42, а на табло 46 и на заданную температуру он никак не хочет опускаться.
Добавлено: 30 июл 2017, 22:38
Megavolt39 писал(а): Раньше это год назад допустим, неважно какое время года.
очень даже важно при небольших расходах ГВС..а еще важно знать расход газа при перегреве..
Добавлено: 30 июл 2017, 22:49
Vlad70
Megavolt39 писал(а): А тут получается я выставил 42, а на табло 46 и на заданную температуру он никак не хочет опускаться.
У меня на отоплении тоже самое, должно работать при одной температуре, срабатывает при другой.
Сегодня выставил ГВС 40С нагрел 63С, руки обжигает, ужас, похоже котел вообще не может температуру контролировать. :shock:
Добавлено: 01 авг 2017, 16:46
Megavolt39
Вопрос специалистам, это норма?
Добавлено: 01 авг 2017, 19:10
это не норма, но это лучше, чем котел будет тактовать..такое поведение от безвыходности у котла..и он выбирает перегрев, чем неудобства от тактования..перегрев можно разбавить и получить равномерную температуру, а такты будут выбешивать. Отсюда - при таких обстоятельствах - это норма..
ПС - всё это при условии исправного котла..
