mainfour 240 греет больше заданой t
Megavolt39
Сообщение Megavolt39 »
Приветствую. Имею такую проблему. На гвс стоит температура 42, когда включаю самый дальний кран от котла - он сначала нагревает воду до 55, потом в течении секунд 30 опускается до 42, когда включаю ближайший к котлу кран - он так же нагревает до 55, но опускается минимум до 46.
Подскажите в чем может быть проблема?
Megavolt39
Ни у кого нет идей?
Благодарил (а): 111 раз
смотря что назвать проблемой..если проблема 42и46 - то это всего лишь разный расход ГВС в разных кранах..выровнять расход и температуры будут одинаковые..
Megavolt39
Раньше такого точно не было. Открывал кран, шла вода примерно по выставленной температуре. Щас открываю, шпарит горячая, приходится ждать пока упадет температура и то не до конца падает.
раньше - это зима, весна?..тогда не удивительно..
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Мэйн 4 если ещё и серая панель то это нормально , хреново там смодуляцией пламени . Мэйн не видит количество воды проходящее через него и температуру воды он регулирует относительно только датчика температуры а это порой весьма условно +_ 5 гр
Павел
Megavolt39
RADAR писал(а): раньше - это зима, весна?..тогда не удивительно..
Раньше это год назад допустим, неважно какое время года.
GAZCONEC писал(а): Мэйн 4 если ещё и серая панель то это нормально , хреново там смодуляцией пламени . Мэйн не видит количество воды проходящее через него и температуру воды он регулирует относительно только датчика температуры а это порой весьма условно +_ 5 гр
Плату мне уже меняли по гарантии, там была общеизвестная проблема. Одно дело еслиб я выставил 42 и на табло горело 42, а шла горячая вода. А тут получается я выставил 42, а на табло 46 и на заданную температуру он никак не хочет опускаться.
Megavolt39 писал(а): Раньше это год назад допустим, неважно какое время года.
очень даже важно при небольших расходах ГВС..а еще важно знать расход газа при перегреве..
Vlad70
Мой котел: LUNA 3 240FI EXPORT
Сообщение Vlad70 »
Megavolt39 писал(а): А тут получается я выставил 42, а на табло 46 и на заданную температуру он никак не хочет опускаться.
У меня на отоплении тоже самое, должно работать при одной температуре, срабатывает при другой.
Сегодня выставил ГВС 40С нагрел 63С, руки обжигает, ужас, похоже котел вообще не может температуру контролировать. :shock:
Megavolt39
Вопрос специалистам, это норма?
это не норма, но это лучше, чем котел будет тактовать..такое поведение от безвыходности у котла..и он выбирает перегрев, чем неудобства от тактования..перегрев можно разбавить и получить равномерную температуру, а такты будут выбешивать. Отсюда - при таких обстоятельствах - это норма..
ПС - всё это при условии исправного котла..
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    195 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
    2549 Просмотры
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    858 Просмотры
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1400 Просмотры
    12 Ответы
    1686 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 74 гостя
