mainfour 240 греет больше заданой t
Megavolt39
Приветствую. Имею такую проблему. На гвс стоит температура 42, когда включаю самый дальний кран от котла - он сначала нагревает воду до 55, потом в течении секунд 30 опускается до 42, когда включаю ближайший к котлу кран - он так же нагревает до 55, но опускается минимум до 46.
Подскажите в чем может быть проблема?
Megavolt39
смотря что назвать проблемой..если проблема 42и46 - то это всего лишь разный расход ГВС в разных кранах..выровнять расход и температуры будут одинаковые..
Megavolt39
Раньше такого точно не было. Открывал кран, шла вода примерно по выставленной температуре. Щас открываю, шпарит горячая, приходится ждать пока упадет температура и то не до конца падает.
GAZCONEC
Мэйн 4 если ещё и серая панель то это нормально , хреново там смодуляцией пламени . Мэйн не видит количество воды проходящее через него и температуру воды он регулирует относительно только датчика температуры а это порой весьма условно +_ 5 гр
Павел
Megavolt39
Раньше это год назад допустим, неважно какое время года.RADAR писал(а): раньше - это зима, весна?..тогда не удивительно..
Плату мне уже меняли по гарантии, там была общеизвестная проблема. Одно дело еслиб я выставил 42 и на табло горело 42, а шла горячая вода. А тут получается я выставил 42, а на табло 46 и на заданную температуру он никак не хочет опускаться.GAZCONEC писал(а): Мэйн 4 если ещё и серая панель то это нормально , хреново там смодуляцией пламени . Мэйн не видит количество воды проходящее через него и температуру воды он регулирует относительно только датчика температуры а это порой весьма условно +_ 5 гр
очень даже важно при небольших расходах ГВС..а еще важно знать расход газа при перегреве..Megavolt39 писал(а): Раньше это год назад допустим, неважно какое время года.
У меня на отоплении тоже самое, должно работать при одной температуре, срабатывает при другой.Megavolt39 писал(а): А тут получается я выставил 42, а на табло 46 и на заданную температуру он никак не хочет опускаться.
Сегодня выставил ГВС 40С нагрел 63С, руки обжигает, ужас, похоже котел вообще не может температуру контролировать.
Megavolt39
Вопрос специалистам, это норма?Vlad70 писал(а):У меня на отоплении тоже самое, должно работать при одной температуре, срабатывает при другой.Megavolt39 писал(а): А тут получается я выставил 42, а на табло 46 и на заданную температуру он никак не хочет опускаться.
это не норма, но это лучше, чем котел будет тактовать..такое поведение от безвыходности у котла..и он выбирает перегрев, чем неудобства от тактования..перегрев можно разбавить и получить равномерную температуру, а такты будут выбешивать. Отсюда - при таких обстоятельствах - это норма..
ПС - всё это при условии исправного котла..
- 18 Ответы
- 1284 Просмотры
- 5 Ответы
- 1442 Просмотры
Последнее сообщение CASADy
- 1 Ответы
- 3040 Просмотры
- 6 Ответы
- 1109 Просмотры
- 12 Ответы
- 1350 Просмотры
Последнее сообщение Igor26
