Отличия моделей
Добавлено: 24 июл 2017, 10:27
Kitor
Товарищи, пытаюсь разобраться в ассортименте котлов для квартир/домов площадью до 100 кв.м. Никак не могу понять в чем отличие между котлами ECO-4s, ECO Home, Eco Four, Main Four, FOURTECH. Я понимаю что есть отличия в градации по мощности. Но в чем еще отличия между ними? Почему так много вариантов?
Отличия моделей
Добавлено: 24 июл 2017, 11:59
Вы лучше укажите ,что вы хотите от котла , а вам укажут может он это или нет Или о конструктиве есть в нем или нет !
Отличия моделей
Добавлено: 24 июл 2017, 12:17
Kitor
Привычка у меня сначала самому во всем разобраться вот и спрашиваю. А так цели следующие:
1. Квартира 60 кв.м., двушка, кирпичная. Для ГВС и отопления.
2. Домик в деревне, примерно 70 кв.м. Тоже ГВС и отопление.
Предпочтение - под коаксиальную трубу, закрытая камера, настенный вариант и никаких битермических теплообменников.
Вот выбираю модель. Я так понимаю какие то модели устарели? И сами понимаете, на дворе кризис, бюджет ограничен..
Отличия моделей
Добавлено: 24 июл 2017, 12:23
Kitor писал(а): никаких битермических теплообменников.
Kitor писал(а): Main Four
не подходит !
Остальное удовлетворяет вас полностью !
Отличия моделей
Добавлено: 24 июл 2017, 12:32
Kitor
plehan писал(а): Остальное удовлетворяет вас полностью !
тогда зачем столько моделей наплодили?
или что то уже не выпускается?
Отличия моделей
Добавлено: 24 июл 2017, 13:02
Main Four, FOURTECH сняты с производства
ECO Home Вы нигде не купите это тендерный котёл
ECO-4s, Eco Four, это котлы с двумя теплообменниками - разница в материале гидравлической части. Eco Four с латунной, ECO-4s с композитной
Отличия моделей
Добавлено: 24 июл 2017, 13:04
Kitor
BAXI - Volga писал(а): ECO-4s, Eco Four, это котлы с двумя теплообменниками - разница в материале гидравлической части. Eco Four с латунной, ECO-4s с композитной
спасибо большое за ответ. А что лучше, латунная или композитная?
Отличия моделей
Добавлено: 24 июл 2017, 20:34
Komyshov
Kitor писал(а): А что лучше, латунная или композитная?
Ответ: "ДА"
Обе хороши, только композитная подешевле.
Отличия моделей
Добавлено: 11 сен 2017, 07:42
МихМих
Здравствуйте.
Достался мне в новом доме котел BAXI ECO HOME 24F. Почитав форум понял, что это оптовая модель для застройщиков и не очень распространена. Но хотелось бы разобраться в его работе, чтобы настроить под себя и подключить разные плюшки. В связи с этим вопрос: на какую более распространенную модель ориентироваться в изучении? Есть ли полные аналоги в плане настройки параметров и подключения внешних устройств (датчики, панели, сигнализация и т.д.)?
Отличия моделей
Добавлено: 11 сен 2017, 07:55
ECO-4s 24F - полный аналог. отличие только в комплектации газовым клапаном у вас - SIT, 4s - Honywell...
Отличия моделей
Добавлено: 11 сен 2017, 11:29
МихМих, все стандартные принадлежности и аксессуары для Вас доступны
ничего особенного или специального для этого котла нет
Отличия моделей
Добавлено: 11 сен 2017, 16:14
МихМих
Это хорошо. С датчиком внешней температуры уже определился. Вместо фирменного за 1500 и пары недель ожидания, по параметрам вполне подходит обычный терморезистор B57861-S за 120. Можно и дешевле вариант найти, но этот рядом в наличии.
