Отличия моделей
Kitor
Отличия моделей
Товарищи, пытаюсь разобраться в ассортименте котлов для квартир/домов площадью до 100 кв.м. Никак не могу понять в чем отличие между котлами ECO-4s, ECO Home, Eco Four, Main Four, FOURTECH. Я понимаю что есть отличия в градации по мощности. Но в чем еще отличия между ними? Почему так много вариантов?
- Дока по нормативам
Отличия моделей
Вы лучше укажите ,что вы хотите от котла , а вам укажут может он это или нет Или о конструктиве есть в нем или нет !
Kitor
Отличия моделей
Привычка у меня сначала самому во всем разобраться вот и спрашиваю. А так цели следующие:
1. Квартира 60 кв.м., двушка, кирпичная. Для ГВС и отопления.
2. Домик в деревне, примерно 70 кв.м. Тоже ГВС и отопление.
Предпочтение - под коаксиальную трубу, закрытая камера, настенный вариант и никаких битермических теплообменников.
Вот выбираю модель. Я так понимаю какие то модели устарели? И сами понимаете, на дворе кризис, бюджет ограничен..
Отличия моделей
-Kitor писал(а): никаких битермических теплообменников.
не подходит !Kitor писал(а): Main Four
Остальное удовлетворяет вас полностью !
Kitor
Отличия моделей
тогда зачем столько моделей наплодили?plehan писал(а): Остальное удовлетворяет вас полностью !
Отличия моделей
Main Four, FOURTECH сняты с производства
ECO Home Вы нигде не купите это тендерный котёл
ECO-4s, Eco Four, это котлы с двумя теплообменниками - разница в материале гидравлической части. Eco Four с латунной, ECO-4s с композитной
Kitor
Отличия моделей
спасибо большое за ответ. А что лучше, латунная или композитная?BAXI - Volga писал(а): ECO-4s, Eco Four, это котлы с двумя теплообменниками - разница в материале гидравлической части. Eco Four с латунной, ECO-4s с композитной
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Отличия моделей
Ответ: "ДА"Kitor писал(а): А что лучше, латунная или композитная?
Обе хороши, только композитная подешевле.
МихМих
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Отличия моделей
Здравствуйте.
Достался мне в новом доме котел BAXI ECO HOME 24F. Почитав форум понял, что это оптовая модель для застройщиков и не очень распространена. Но хотелось бы разобраться в его работе, чтобы настроить под себя и подключить разные плюшки. В связи с этим вопрос: на какую более распространенную модель ориентироваться в изучении? Есть ли полные аналоги в плане настройки параметров и подключения внешних устройств (датчики, панели, сигнализация и т.д.)?
Отличия моделей
ECO-4s 24F - полный аналог. отличие только в комплектации газовым клапаном у вас - SIT, 4s - Honywell...
Отличия моделей
МихМих, все стандартные принадлежности и аксессуары для Вас доступны
ничего особенного или специального для этого котла нет
МихМих
Отличия моделей
Это хорошо. С датчиком внешней температуры уже определился. Вместо фирменного за 1500 и пары недель ожидания, по параметрам вполне подходит обычный терморезистор B57861-S за 120. Можно и дешевле вариант найти, но этот рядом в наличии.
