Не держит давление Luna HT Residential 1.450
Добавлено: 04 авг 2017, 14:49
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой - стало падать давление в системе отопления. После довольно длительных поисков оказалось что давление падает именно в котле Luna HT Residential 1.450.
Штатно система отопления работала с давлением 1.35атм, теплоноситель - обычная вода. Сейчас котёл выключен. Даю ему отдельно давление в ~2,8 атмосферы и через час-два там уже 0. Визуально течи не смог обнаружить, но когда сдёрнул трубку слива конденсата выходящую из теплообменника - оказалось что оттуда понемногу капает. Т.к. других мест обнаружить не удалось, вероятно, утечка где-то в теплообменнике.
Котёл уже не на гарантии, но ежегодно "обслуживался" местным горгазом. Установлен он в 2013 году, работает круглогодично, т.к. используется в т.ч. для бойлера косвенного нагрева, соответственно не размораживался.
Перед вызовом сервисных специалистов хотелось бы понять - если течь действительно где-то в недрах теплообменника - насколько он ремонтопригоден? Cудя по каталогу запчастей - железка эта имеет код 5695880 и стоит как 2 новых конденсационных котла несколько меньшей мощности.
За прошедние 4 года систему подпитывали всего несколько раз, да и то после очистки грязевых фильтров (один на гидрострелке, один перед котлом).
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
