Интерфейс khg 71410051
Добавлено: 12 сен 2017, 10:14
МихМих
Здравствуйте.
А ни у кого нет принципиальной схемы этой платы? Именно самой платы, а не её подключения. Или хотя бы фото с двух сторон?
И ещё вопрос. Эти платы бывают 2-х видов: с 1 реле и с 2. На какие аварии эти реле?
Добавлено: 13 сен 2017, 16:21
Строго говоря эта плата называется "Для зонального регулирования", и можно назначить 5 разных функций при помощи изменения одного сервисного параметра. Одна из функций это действительно сигнал об аварии, но есть и другие возможности...
платы с двумя реле для серии котлов Luna, для других котлов идёт с одним реле.
А фото нету.....
Добавлено: 13 сен 2017, 19:51
Ну такая вот на сервисе нашлась. Наверное в каталоге та же. Ни разу не информативная.
Принципиальных схем, в очередной раз повторюсь, нет. И не будет. Изготовитель с заводом Baxi ими не делится. А если и делится, то до нас они не доходят всё равно.
Добавлено: 14 сен 2017, 08:41
МихМих
Спасибо. Такие фото встречал, по ним видно, что там пара деталек и платить полторы штуки с ожиданием в 2 недели желания мало. Если только на обратной стороне микроконтроллер стоит. А так, такие вещи делаются на коленке за час. Вон, народ и опентермы сам ваяет. Сфоткал бы кто платку...
Добавлено: 15 сен 2017, 04:23
Там действительно только реле с помехоподавляющими элементами (конкретно - не помню)...
Но вся соль в наличии разъема, ответному разъему на плате котла...
Добавлено: 15 сен 2017, 08:45
МихМих
Выход котла похоже - транзистор с открытым коллектором. А на плате реле, защитный диод и ещё конденсатор с диодом для подавления помех. В принципе, надо определить 2 контакта в разъёме котла: сам выход и питание. Если бы было фото дорожек платы...
Добавлено: 04 июн 2019, 22:51
1806
BAXI - Volga писал(а): 13 сен 2017, 16:21
подскажите плиз, как с этой платой регулировать 2 зоны?
котел Luna/Nuvola Duo-Tec+
Добавлено: 05 июн 2019, 11:02
в этой теме говориться о плате для стандартных котлов, а у Вас конденсатник с другой автоматикой на борту.
опишите схему или контура которыми хотите управлять, тогда можно будет подобрать соответствующий модуль
Добавлено: 06 июн 2019, 12:04
1806
BAXI - Volga писал(а): 05 июн 2019, 11:02
150м2, 2 этажа, клееный брус 220 на плите, хочу отопление только ТП сделать, труба 20х2, насос в котле
думаю поставить Luna/Nuvola Duo-Tec+ и Zont
две температурных зоны ТП можно простыми средствами сделать?
Добавлено: 06 июн 2019, 12:51
2 параллельных коллектора, каждый со своим смесительным узлом. Вообще без электроники обойтись можно.
А так-то пожелания всё равно неясны. Ну кроме того, что будет две температурных зоны. Что вы хотите чтобы котел с ними делал? В зависимости от чего. Ну в таком духе.
Добавлено: 06 июн 2019, 13:43
1806
Bahus писал(а): 06 июн 2019, 12:51
отопление только ТП, насос встроенный в котел
1эт 100м2: гостинная 45м2 с печью/камином, две спальни, другие помещения, ежели печь затопить это + 3-10кВт, надо бы выключить ТП в гостинной, как печь остынет включить, надо термостат в гостинную ставить.
2эт 55м2 детские комнаты, дети не приехали, Т можно 15-18 сделать.
ежели одну Т зону сделать так это ручками на коллекторе краны на 2й этаж убавлять/прибавлять, ежели только в зале термостат повесить, как печь топить другие помещения охладятся
Добавлено: 07 июн 2019, 10:10
По мне самый простой вариант видится таким:
2 коллектора полов (соответственно на 1 и на 2 этаж). Смесительные узлы можно не ставить ибо система вся низкотемпературная.
Каждый коллектор со своим насосом. Насосы запитать через комнатные термостаты (точно так же, один на первом, другой на втором этаже). Упала заданная температура - насос включился, начал загружать полы.
У коллекторов должен быть байпасс, либо гидрострелку ставить, чтобы насос котла в тупик не молотил.
Вот такое самое простое решение в голову пришло. Вроде должно работать.
Добавлено: 07 июн 2019, 10:26
1806
Bahus писал(а): 07 июн 2019, 10:10
ежели только встроенным насосом обойтись и два коллектора и краники на коллекторах ручками открывать/закрывать ну и термостат взять беспроводной?
еще подскажите у Luna 1.24/1.28/24/28 и Nuvola Duo-Tec+ 16/24/33 насосы на отопление одинаковой производительности?
Добавлено: 07 июн 2019, 11:33
1806 писал(а): 07 июн 2019, 10:26
Ну вы же хотите чтобы автоматически работало всё.
А так придется ручками постоянно бегать. Кроме того термостатов всё равно 2 надо. Если вы котел поставите по термостату первого этажа, а второй выставите, например, смесительным узлом на температуру теплоносителя такую, чтобы он там 17-18 поддерживал, то котел всё равно будет включаться выключаться по первому этажу. Что будет в это время на втором этаже - котлу будет неведомо. А там будет фигня полная. А так котел будет молотить на стрелку или байпассы с заданной температурой теплоносителя, а насосы зон будут подключаться по необходимости (по сигналу своего термостата) и загружать полы когда нужно. А проводной он там или беспроводной - пофиг.
В инструкциях на соответствующие модели есть характеристики насосов. Ближе к концу примерно.
Добавлено: 07 июн 2019, 12:39
1806
Bahus писал(а): 07 июн 2019, 11:33
а можно без насосов зон, и по термостату на каждый коллектор?
Добавлено: 07 июн 2019, 15:29
Чем термостат будет управлять?
Добавлено: 08 июн 2019, 09:55
Wandrew
Bahus писал(а): 07 июн 2019, 15:29
Например, сервоприводами на контурах коллектора ТП. Тогда можно обойтись и одним насосом, если его хватает по гидравлике
Добавлено: 10 июн 2019, 09:36
Ну можно и так. Хотя фиг его знает что дешевле выйдет.
Добавлено: 20 май 2024, 12:24
EvgenySh
МихМих писал(а): 12 сен 2017, 10:14
Здравствуйте.
Вот что попалось на просторах интернета
https://www.drive2.ru/b/489591638201467606/
